problème de haut parleur
sparklerev
Re: problème de haut parleur
Message par sparklerev »
Merci pour vos réponses *98/ , je vais aller fouiller dans le coffre et si je ne trouve pas ce fameux module 54 je prendrais des photos pour vous montrer la présentation.
sparklerev
Voila, j'ai été fouiller la partie gauche du coffre (ou se trouve le DVD) et rien ne ressemble à ce module 54 que vous me montrer!!
Voici des photo: Image
Ou celle ci: Image
Existe t'il des MK4 sans ce module???? Je n'ai que 6 HP dans ma voiture, 2 dans le coffre et 2 (4 car kit éclaté) dans les portes avant.
Ou pourrais je tester les câbles audio? derrière la console MK4 du tableau de bord?
Pas simple :D
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
donc c'est que ton problème vient de l'autoradio,
en absence d'ampli bm54 dans le coffre, c'est le poste qui fait office d'ampli, sort le et regarde si la broche 17 ou 40 pin arrive dessus.
sparklerev
Voila, j'ai démonté la console central (avec l'écran) et 2 broches y étaient connectées, quand je déconnecte n'importe laquelle de ces 2 broches, l'écran s'éteint mais le son continue à passer :x Un truc de fou, j'ai donc remonté le tout et téléphoné chez BMW Waterloo.
Après lui avoir expliqué les symptômes, il me dit que ca ne doit pas être le HP mais l'ampli, ensuite il me dit que en 2003 le module 54 n'existait plus mais que tout le module sonore est intégré dans le lecteur DVD dans le coffre!!!!!
Je démonte donc le lecteur DVD et que vois je sur le flanc du DVD, un autocollant (M54) "voir photo ci dessous
Il y a 2 broches connectées au DVD, une "rouge/rose" avec juste 2 fils (aucune incidence si on la débranche!!) et une bleu avec 3 fois 2 fils de couleur et 3 fil noir qui à la base (côté broche) sont doublés (un fil noir et un transparent) qui rentrent directement dans une fine gaine noir.
Je me dis que pour 4 HP il me faudrait au min 4 fois 2 fils??
Pas la, 3 fois 2 fils de couleur ou 3 fois 2 fils dans gaine noir (voir photo)
Bref j'ai essayé de ponter les paires de couleur mais rien.
Si quelqu’un a une idée, elle sera la bienvenue car je suis désespéré la et je déteste démonter ce genre de truc car pour remonter après..........
ricric11
et derrière le chargeur cd ?
sparklerev
J'y avais pensé, mais c'est vraiment un chargeur cd "classique" et je n'ai jamais vu de chargeur avec ampli intégré??
Mais c'est vrais que ca vaut la peine d'essayer, 4 vis et c'est fait.
Je vous tiens sur le courant.
Fredmas
Message par Fredmas »
Dans les Touring, les modules ne sont pas à gauche. Ils sont entre la roue de secours et la banquette arrière. *29*
A gauche ce n'est que le lecteur DVD et le changeur CD, en gros... **1
papyjsv
Véhicule : BMW 330XD (E46) Touring Preference
Message par papyjsv »
en gros on n'y accède pas sans dévisser, j'ai regarder rapidement tout à l'heure et pas moyen d'ouvrir (j'avais pas d'outils au boulot), j'essaierai plus tard. Mon problème de son daubé est vraiment bizarre ... !?! le son est creux et éloigné, celui dans la Fiesta de ma femme est 10 fois meilleur :(
Fredmas
Il y a juste 2 vis... **1
papyjsv
et que penses-tu de mon histoire de son ? l'ampli est foutu ? je l'ai eu d'occasion ma caisse et elle a toujours eu ce son de m•••e. *51*
