Rétroviseur qui se dérègle (série 3)
Centu
- Véhicule : 320d E91 Pack Sport
Re: Rétroviseur qui se dérègle (série 3)
tu as un jeu de 2 clés: 1 pour toi avec TES réglages, un pour ta femme et SES réglages
si tu n'as pas de femme, range le second jeu de clé mais ne te sert pas des deux
Djay100
Je n'utilise qu'une seule des deux clés. Et systématiquement il faut que je re-règle la position du rétro gauche.
Faudrait que j'essaie de voir ce qu'il se passe avec la seconde clé. Je vous tiens au courant.
- MARC
- Véhicule : BMW (E46) 330CI
Salut
Je crois avoir compris ton problème.
Quand tu dévérrouille ta voiture avec la clé elle prend la prog qui est mémorisé dans la clé OK.
Tu t'assois et tu règle ton rétro à ta convenance OK.
Quand tu sors de ta voiture et que tu la vérrouille elle reprend automatiquement la mémoire de la clé.
Il faudrait que tu mémorise ta clé après avoir règlé ton rétro sans refermé ta voiture.
A+
MARC
A+
MARC
Djay100
Bonjour Marc,
C'est bien ça la question, comment faire pour mémoriser le réglage dans la clé?
Jerome
Jerome
- MARC
Salut
Pour ma E46 c'est passage valise BMW
Pour ta E91 ????????
Attend les réponses des spécialistes du FORUM.
A+
MARC
A+
MARC
jozz
J'ai le même problème, je suis curieux de connaître la solution...
- arnyuk
- Véhicule : 325d E90 Confort 06/2007
Tu as la mémoire sur les rétros sans les sièges électriques ??
Djay100
arnyuk a écrit :Tu as la mémoire sur les rétros sans les sièges électriques ??
Ben il me semblait que l'option sièges électriques allait de pair avec la fonction mémoire des sièges et des rétros.
Moi je te confirme, je n'ai pas les sièges électriques (juste le réglage lombaire et la largeru des dossiers car sièges sport). Je n'ai donc pas les boutons dédiés à la mémoire des sièges.
Malgré cela, mon rétro gauche reprend une position programmée je ne sais où et je ne sais comment quand je déverrouille.
- arnyuk
Tu as les rétro électrochromes et rabattables ?
Ton rétro droit se baisse avec la marche arrière.
Archlord
Non il ne parle pas du retroviseur passager ...
Sinon normalement, les sieges sont electrique et a mémoire de serie sur modèle 6cyl.
C'est bizarre la
C'est bizarre la
