camera de recul bmw 320ci
- Véhicule : 320 ci
Re: camera de recul bmw 320ci
oui il a le chargeure cd et modul tv modul gps mais ou brancher cette fiche RCA avec se cable + a chaque bout c'est le cable RCA de la derniére photos
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
pour la rca je ne sais pas, mais pour le fil rouge ne t'en occupe pas si tu branche l'autre cable sur ton feux de recul, il sert juste a activer la caméra depuis le poste sans passer la marche arrière.
et tu n'as pas d'entrée aux sur ton module qui est dans le coffre ?
- Véhicule : 320 ci
donc 4éme photo liseuse de plaque arriére fil rouge a l'ampoule et le fil noir a la masse
5éme photo+ et- ? ou sur la battrie ou modul radio bm54 ou module tv
6éme photo RCA fiche jaune je branche l'autre RCA jaune et l'autre bout je coupe la RCA et je branche dant la fiche tv video signal c'est la fiche bleu 18 poles
- ricric11
pour la 5eme photo, c'est ce qui va déclancher l'allumage de la caméra, donc le noir sur une masse et le rouge sur le + de ton feux de recule ( repérer le fil sur la cosse d'arrivé au feux ou directement sur le circuit dans le feux)
- Véhicule : 320 ci
je vais commencé demain je métrai les images au fur et a mesure de mon branchement
- Véhicule : 320 ci
bonjour j'ai d'émonté les quatres vis de la baguette d'ouverture du cofre la ou il y a les deux feux de la plaque d'imatriculation arriére photo 1
enlevé les dix rivets plastiques de la garniture du cofre photo 2
et j'ai commencé la découpe a la drémele car il faut découpé la ou il y a le feu de plaque je met les photos
photo 3
je soude le plus sur l'ampoule et le moin de l'autre coté de l'ampoule c'est le moin et le plus de l'ampoule qui sort de la plaque photo no 4 plus haut
- Véhicule : 320 ci
bonjour je déboite le feu de la marche arriére je met le+fil rouge sur le bleu de la fiche feu de recule coté droit prise 3poles un bleu un marron et un rien
le fil noir sur le fil marron de la fiche photo 5
il me reste le fil de la camera a mettre c'est le fil R C A jaune avec un fil noir
un fil trésse
et le peut étre le fil
rouge,?
j'ai du découper la fiche RCA jaune d'un coté car ca ne passe pas du tout dans la gaine accordéon entre le coffre et l'intérieure de l'abitacle coté droit et la ça passe il ne reste a le branché je cherche pour le brancher
un fil trésse
rouge,?
- Véhicule : 320 ci
- Véhicule : 320 ci
- Véhicule : 320 ci
