Probleme GPS bmw 320d (e46) pack luxe
				pepitobmw320
Re: Probleme GPS bmw 320d (e46) pack luxe
j'ai la sur la droite un ptit carré avec le dessin du globe mais j'ai pas le ptit simbole vert
				pepitobmw320
j'ai la terre mais pas le satellite
						- Twistered
pepitobmw320 a écrit :j'ai la terre mais pas le satellite
Donc tu as un probleme d'antenne. Soit ton GPS n'arrive pas a trouver le signal, soit tu as un endroit sur l'antenne ou le signal est coupé : antenne débranché, module HS.
Bon courage.
				pepitobmw320
je pensais le remplacer, je suis aller chez le concessionnaire bmw Meaux (tres tres mauvaise acceuil je tiens a le dire) et le mec me dit qu'il faut peut etre changer tout le module et que je devrais m'en tirer pour plus de 800euros donc autant avoir un gps tactile bluetooth...pour un prix beaucoup moins important qui necessiterai pas l'utilisation de mon entenne.
Que pensez vous de ce GPS decouvert sur le forum http://team-discount.com/product.php?id_product=13
Merci d'avance.
Merci d'avance.
				Natha
- Véhicule : 330D E92 PACK LUXE
Salut a toi, je m'interesses également pour l'acquisition d'un autoradio comme toi et on ma conseiller ces deux la :
http://www.high-tech-discount.fr/autora ... b-m-w.html (bonne qualité d'après plusieurs membres du forum)
et ensuite le dynavin que tout le monde connait :
http://www.audiocar.fr/crbst_14.html
- Twistered
C'est pas le module qui est HS a mon gout. Le mec avait juste la flemme.
				pepitobmw320
Moi pour pas te mentir il ma fait passienter 30 minutes alors qu'il n'y avait personne et quand il ma recu il a mis 3 minutes avec une reponse en coup de vent. Donc honnetement je suis un peu degouté jen suis toujours au meme probleme. Quand tu me dit de debrancher l'entenne c'est celle qui se trouve derriere le moniteur au niveau du coffre le petit branchement en alu?
Si c'est le cas je l'ai fait hier et aucun resultat touours au meme point.
- Twistered
pepitobmw320 a écrit :Moi pour pas te mentir il ma fait passienter 30 minutes alors qu'il n'y avait personne et quand il ma recu il a mis 3 minutes avec une reponse en coup de vent. Donc honnetement je suis un peu degouté jen suis toujours au meme probleme. Quand tu me dit de debrancher l'entenne c'est celle qui se trouve derriere le moniteur au niveau du coffre le petit branchement en alu?
Oui, ca arrive par là bas. Mais peut être que justement c'est le petit module qui est HS. Regarde si avec un cable classique de GPS (tu sais les rallonges pour mieux capter) si tu peux pas la brancher sur la sortie du module. Si c'est possible si le signal réapparait c'est que ca vient de là. Sinon je ne sais pas :S
Sympa la concession en tout cas... faut leurs dire si on les embetes. On ne se déplacera pas pour rien comme ca.
- Fredmas
En plus si tu as l'écran 16/9, et le remplacer par un autoradio tout en un comme tu dis, ce ne sera pas simple.
L'écran d'origine n'est qu'un écran avec boutons.
Tout le reste se passe dans le coffre.
Donc si tu montes un autoradio comme cela, il faudra tirer des câbles dans la voiture...
Enfin si je ne me trompe pas, ça doit être ça !
				Natha
Fredmas a écrit :En plus si tu as l'écran 16/9, et le remplacer par un autoradio tout en un comme tu dis, ce ne sera pas simple.
 oui malheureusement c'est sa
