Purge embrayage
- benji33
- Véhicule : 118i E87, 750i E65
Re: Purge embrayage
Salut, je vien de regarde sur ma revue technique et pour la purge c'est bien je t'es expliquer juste un truc enleve le bouchon du maitre cylindre et appui et di moi se que sa t fai merci.
- benji33
Re: Purge embrayage
Salut, essaye d'appuie sur la pédale en enlevant le bouchon de ton maître cylindre et dit moi si va mieux ou toujours rien merci.
Re: Purge embrayage
Si ta pedale est dure c est que ton circuit est purgé si la pedale est dure c est surement ta tige qui s est barré!
Tu devrais le demonter et le remonter en le tenant bien droit histoire d etre sur que la tige appui bien sur la fourchette pas a coté.
Moi mon recepteur a eclaté je vais en cherché un chez bm 100e je le monte mais j ai sérré la vis du bas en 1 je pense qu il a du se mettre en travers j ai purgé et schklang il a eclaté en 2 donc chez bm impossible de me le reprendre en garantie chez bm leurs pieces sont parfaite !
Donc tu as de la chance que le tient est pas explosé remet en place insiste pas.
J en ai pris un autre 55e chez lehm mais la c est un mecano qui me le monte des fois qu il réexplose veut pas que se soit pour ma tronche!
Re: Purge embrayage
Salut!
Juste par precision je ne suis pas sur que de purger ton recepteur en mettant une durite de ta purge recepteur a celle de ton etrier soit l'ideal (perso je le deconseille fortement),
j'ai mon recepteur qui ma laché en changeant mon embrayage de mon 318 donc je l'ai changé et pour le purgé (seul) avant de le monté j'ai ouvert la purge et pompé sur la tige qui est en appuis sur la fourchette jusqua s'que le liquide sorte ensuite je suis reste en apuis sur la tige et j'ai fermé la purge, remonté le recepteur et j'ai reouver la purge jusqua que sa coule sans coupure (coupure de liquide = air) et ne pas oublier de remplir le bocal de facon a ce qui ny ai pas d'air qui rentre.
Jespere avoir été assez clair sinon je suis dispo par tel pour m'expliqué plus facilement.
Cordialement nyno
Cordialement nyno
