arnyuk a écrit :Pour moi aussi, ils sonnent en continu à 15cm. C'est une histoire de d’habitude. Le réglage de la sensibilité permet de détecter + ou + facilement les obstacles.
Comme pour l'initialisation, il faut le faire dans un endroit dégager sans obstacles.
Coupe l'alimentation du boitier. Ouvre le, et cherche le petit potentiomètre de réglage. Tourne doucement vers le + sensible (attention, fais des pas de 0.5 a 1mm sur le potentiomètre).
Ensuite, rebranche le tout, enclenche la marche arrière et laisse le boitier s'initialiser pendant 2 ou 3 minutes sans obstacles à l'arrière, puis fais des essais. Le mien fonctionne à merveille.
Bonjour Arnyuk,
Est t'il possible dans le codage de faire fonctionner les capteurs de détection avant sans passage de la marche arrière, c'est à dire à l'approche d'un véhicule en marche avant de pouvoir le détecter
Merci d'avance
