Page 2 sur 6
Re: Démontage des phares et installations d'anneaux
Posté : 16 mai 2008 21:38
par flav
salut, dsl je ne les retrouve pas, il faut chercher sur ebay c'est la bas que tout se passe.
Bonne recherche.
Posté : 04 juin 2008 07:51
par julienhi22
bmw330d67 a écrit :ca a tenu peu etre 2mois. mes anneaux j'ai du les coller j'avais pas de clips. ce que j'ai fait par la suite j'ai remis les ampoules d'origine et j'ai laissé les anneaux ca le fesait aussi.
salut tres bon tuto et merci davoir pris le temps e le faire
Posté : 04 juin 2008 11:28
par flav
Salut et merci pour le compliment.
Pour la question d'électricité, en fait il faut faire un circuit fermé. C'est à dire que l'ODB pense que le courant passe bien par l'ampoule et revient, c'est pour ça qu'il faut mettre une petite resistance qui permet au courant de repartir vers l'ODB.
A+
Posté : 07 juin 2008 09:48
par flav
Salut, si tu enlève la veilleuse l'ODB détecte une anomalie. Il y a une résistance entre mes anneaux qui était fournie avec mais elle ne fait pas le circuit fermé pour la veilleuse d'origine, peut être pas assez puissante???
Donc dans le domino à la place d'avoir laissé la broche j'ai mis une autre résistance qui correspond à la capacité de la veilleuse d'origine, d'ailleurs elle est plus grosse que celle des anneaux.
Maintenant si je veux enlever mes anneaux je débranche du domino et rebranche la broche de la veilleuse d'origine dessus, et le tour est joué.
Voila, j'espère avoir répondu à tes questions.
A+
Posté : 10 juin 2008 22:58
par bullboss
et quel est le diametre des phares? (petit et gros)
et pensez vous que le demontage est le meme pour serie 1? taille aussi?
