Pneus homologués sur 530D
elite one
Re: Pneus homologués sur 530D
Message par elite one »
Remplacer les runflats par des pneus normaux sont interdit................je vais faire un article sur cela se soir, dans un post dédié.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
Si ton article est basé sur des faits et textes valides plutôt que des pseudo théories fumantes parfait, car on commence a lire de tout sur ce sujet ....
http://www.bmwz3club.fr/forum/viewtopic ... 44&t=15418
Donc du point de vue légal ..... aucune interdiction !
A noté le changement de jantes parfoit nécéssaire et c'est la question de départ puisque stecom90 est passé de 17" a 19" donc a bien changé et jantes et pneus ....
Modifié en dernier par biff le 19 juin 2011 17:46, modifié 1 fois.
marc64
Message par marc64 »
cette lettre qtipule bien qu'il y a des réglages spécifiques, si ce n'est pour les suspension, il y a l'abs etc.... donc pour moi vaut mieux s'abstenir et restrer en rft pour ceux qui en ont.
On ne sait jamais mais ça peut devenir une problématique ( niveau assurance )lors d'un accrochage ou d'une perte de controle ...
Alors déjà que la mienne est reprog, je vais pas abusé *008
biff
Message par biff »
J'ai beau regardé les références de pièces (amortisseurs,bras ,train ar ect ect )entre la mienne non runflat d'origine et celle avec pas de différence .... alors encore info ou intox ...
pour l'abs il n'y a pas une caméra sur le pneu qui lit le modèle , c'est généralement pris (le capteur) sur une denture au niveau des cardans ,moyeux ou partie de la transmission ...
le fond de la critique est pas mal ,franchement l'intérêt se réduit a peau de chagrin quand le pépin arrive :
http://www.leblogauto.com/2007/08/run-f ... dents.html
stecom90
Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Message par stecom90 »
J'ai demandé à mon assureur si il avait la liste des pneus que je pouvais montées, il m'a répondu que je suis couvert si je respecte ce qui est inscrit sur la petite étiquette précédemment en photo.
Donc je peux les enlever.
A noté le changement de jantes parfois nécessaire et c'est la question de départ puisque stecom90 est passé de 17" a 19" donc a bien changé et jantes et pneus ....
J'ai également entendu dire que les jantes RFT ont un profil différent. Mes jantes 19" ont un profil standard avec pneus normaux ( pneu rft en 19" $ *51* $ ).
biff
Message par biff »
Tu n'as pas respecté les dimensions notées sur la plaque ????
sur ta plaque il est indiqué que tu dois avoir en 19" du
245/35R19 indice 89Y a l'avant
et 275/30R19 indice 92Y a l'arrière
Nulle part sur cette plaque est noté runflat ou normaux !(pour toutes les tailles inscrite dessus d'ailleurs)
dessus tu as même la dimension et la pression de la galette en bas a gauche
