Hualingan : Problème Connectique, heure et lumière
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: Hualingan Problème , Connectique , heur et lumière
Pour la variation de leclairage l'autoradio n'est pas compatible ,pour les clips tu les converti en mpeg2 et ça doit marcher!!!!
Mais sache que certain clip ne passerons pas même sous ce format, pourquoi je ne sais pas *15*
Sinon ton GPS fonctionne nickel, pas de soucis ?
nico-fab
Message par nico-fab »
Oui Je n'est aucun soucie avec le GPS. j'ai fais passer l’entaine de l'habitacle au moteur pour le coter passager pour l'amener a la grosse partie vide a labris de l'eau sous le capot et il capte supère bien.
Il y a juste un truc gênant , le passage de la musique aux haut parleur ariere dec le GPS donne des indication et le retour a la normal juste quelque seconde apres .. donc a voir ...
le reste fonctionne ... je touche du bois :D
nico-fab a écrit :Oui Je n'est aucun soucie avec le GPS. j'ai fais passer l’entaine de l'habitacle au moteur pour le coter passager pour l'amener a la grosse partie vide a labris de l'eau sous le capot et il capte supère bien.
ok ,tant mieux si ca marche!!!!!
Moi l'antenne je l'ai fait passer le fil derriere la boite a gant et mon antenne et a l'intérieur sous la boite a gant,on ne l'a voit pas pas et je capte nickel *15*
Pour la coupure du son,quand le gps parle c'est normal,je trouve ca pas mal *008
nico-fab
Bon ben voila... je pence que touts est résolue avec vous .
maintenant je vais essayer de trouver un logiciel correcte pour convertir mes clips en mpeg2
Et c'est bien les mpeg2 que l'autoradio lit.
Démonter les panneaux de porte parsqu’il y a des truc qui se balade et des petits anneaux CCFL pour mes feux ...
Je c'est bien que la e46 est tres jolie , mai il y a des petit detail en plus qui la rende magnifique
Entoucas merci de vos reponses !
Grace a vous j'ai un habitacle qui a de la gueul et puis sa le fait de decrocher son telephone avec le poste *009
BONNE SOIREE *15*
*009 *008
En tout n'hésite pas on est la pour ca *41*
Si tu as souci pour le démontage des panneaux de porte et installation des ccfl, pas de soucis je suis la *98/
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
nico-fab a écrit :Bon ben voila... je pence que touts est résolue avec vous .
pour convertir tes clips il y a ça http://format-factory.softonic.fr/telecharger
il converti n'importe quelle format
Slt ricric et toi tu n'a pas de soucis pour la lecture de certain clip *20*
ricric11
non pas de problèmes, mais je n'ai pas de dynavin.
c'est un muse
mais le logciel que je cite est très bien, tu peux même transformer tes vidéo en 3gp pour les lire depuis un téléphone portable.
ricric11 a écrit :non pas de problèmes, mais je n'ai pas de dynavin.
c'est un muse
Moi j'ai total video converter pour convertir les videos,mais je vais essayer ton lien pour voir si tous les clips marche *15*
