les prix des vidanges bva
540i
Véhicule : (e39) 540i
Re: les prix des vidanges bva
Message par 540i »
mrmeth a écrit :negocie pour faire 2 vidanges car comme dans le tuto, c est qu a la 2 eme vidanges que ta boite est nickel
Pas besoin de faire 2 vidanges a plusieurs jours d'interval. Tu peux si cela t'amuse, mais vraiment l'operation se fait en une seule fois en passant les vitesses de maniere a extraire 100% de l'huile.
Le tuto s'etonne qu'il y ait encore des debris, que l'huile soit sale etc apres 600km, cela n'a rien a voir avec le fait que la voiture ait fait 600km, cela est simplement due au fait que lorsque tu vidanges la boite se vide a 70% seulement. Les 30% restant se retire (ou melange) apres avoir passe les vitesses plusieurs fois.
De toute facon il restera toujours des petits debris, car l'ancienne huile et la nouvelle se melange. Et il te restera toujours un peu de la vielle huile durant une vidange de toute facon.
Crafter
Véhicule : 535i e39
Message par Crafter »
Salut 540i,
Une petite question,
qu es que tu entends part : l'operation se fait en une seule fois en passant les vitesses?
Tu veux dire que tu vidange et que tu passes toute les vitesses boite vidangé?
540i
Message par 540i »
Crafter a écrit :Salut 540i,
Lu,
Non la procedure est documente par BMW mais aussi par ZF par example, bien plus en details.
La boite doit etre ammene a une certaine temperature, ensuite tu vidange, tu remplis a nouveau, tu fermes le tout, ensuite tu allume la voiture encore, attend quelle monte a la bonne temperature, tu passes les vitesse de maniere a ce que les 30% qui n'ont pas pu etre vidange, car coince en hauteur dans le mecanisme (Je ne connais pas le nom en FR desole, torque converter en anglais), puisse se melanger avec la nouvelle huile.
Tu vidange encore et tu remplis encore.
J'ai les docs de ZF a la maison, je vais essayer de mettre la main dessus ce soir
Crafter
Véhicule : 535i e39
ah ok merci,
la vidance de la mienne a ete faite recement mais c est pour savoir pour la prochaine fois.
rv_bzh
Message par rv_bzh »
Je lis que certains ont plus de 160.000 kms sans avoir fait une vidange de la BA.
Vous ne faites que de l'autoroute avec?
Perso, c'est le meme tarif que pour les BM; tous les 60.000 kms.
Suis-je parano?
lololea
Message par lololea »
Ben oui moi 160 000 km beaucoup autoroute et pas de souci
Les vitesses pas nickel .....
titef91
Véhicule : 530D pack m e60
Message par titef91 »
moi je les faite chez http://stationbm95.fr/entretien.php pour 250 euros il et serieux
Mich
Message par Mich »
j'ai pris contact avec le gars de chez station95 270€ht donc 330€ttc un peu près , et avec le changement de crépine , sa fait moins chere que BM en tout cas
ALIMAE
Message par ALIMAE »
bonsoir à tous
nouveau sur le forum et en recherche d'une 5 e39 boite auto je lis avec attention tous les sujets relatifs au débat sur la vidange de la boite. A votre lecture je suis persuadé du bien fondé de la vidange mais je ne comprends pas une chose :
sur les plaquettes entretien disponibles garage par garage sur le site bmw.fr, il est clairement indiqué, en tout cas à poitiers, que lors d'une inspection 2, il y a renouvellement de l'huile de boite de vitesse auto et du pont.
Est-ce que l'on parle de la même chose ou pas du tout?
sI c'est bien cela le prix est connu et intégré dans une inspection 2 de environ 500€ donc pas trop cher au final.
Je viens d'écrire une bétise ou pas????
Sinon je cherche, cela doit être sur le forum mais je ne trouve pas, le programme d'entretien pour une 5 essence e39 523, 525 ou 528 i auto.
Merci de votre attention et par avance pour vos réponses.
fabrice
ALIMAE
ci dessous copie du descriptif de linspection 2 :
Forfait Inspection 2
INSPECTION 1* + :
4• Remplacement du filtre à air
5• Remplacement du filtre à carburant selon modèles**
6• Renouvellement de l’huile de boîte de vitesses automatique**
7• Renouvellement de l’huile du pont arrière**
8• Remplacement des anneaux d’étanchéité**
bon il est vrai que les 2 ** c'est selon les modèles mais qu'en pensez-vous? et l'inspection 2 c'est à combien de kms sur une 528I,
merci et bonne soirée.
fabrice
