Ma nouvelle et ses problèmes...
mrmeth
Re: Ma nouvelle et ses problèmes...
Message par mrmeth »
peus tu mettre une photo de ton ecran allumé stp? ecran allumé sans rien touché que je voye les fonctions et leurs emplacements
jp280369
Message par jp280369 »
Twistered a écrit :Salut,
Alors pour les feux opaques, Zerit à tout dit, il existe des kit " 3M " spéciaux pour ça géniaux.
Pour ta lunette arrière, il est pas possible d'inserer une photo?
Pour les pixel du tableau de bord HS, il y a une entreprise qui fait ça. Creuse un peu dans les sujet E39 tu le trouveras.
Pour ton volant multifonction, soit il est HS (fusible?) soit le volant n'est pas d'origine et dans ce cas là les fiches n'ont pas été relié (d'ou le fait de l'absence d'éclairage)
Le Webasto si tu as la prog sur l'odb tu l'as dans la voiture, celui ci est du côté supérieur gauche sous le capot (normalement si c'est comme sur les E46)
La radio, c'est peut être une soudure qui a laché sur la lunette arrière, où un probleme lié au post lui même.
Je pense qu'a 2600€ tu as fait une bonne affaire. Combien de kilomètre la voiture?
Bon courage :)
Voilà 2 photos du haillon qui dépasse, coté droit.
jp280369
mrmeth a écrit :peus tu mettre une photo de ton ecran allumé stp? ecran allumé sans rien touché que je voye les fonctions et leurs emplacements
Voilà, c'est ça :
velours
Message par velours »
Pour ton hayon ton garagiste a bien raison il faut changer les charniéres ( pré-régler !! ) sinon bonne affaire *98/
Mais nous des tofs de l'ensemble *59/
mrmeth
set = reglage *008
