trixseb a écrit :non je ne parle pas du flector qui est la bague entre la boite et l'arbre mais du roulement au milieu de l'arbre planqué sous le pare chaleur
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
Je parle de l'ensemble peice 7,8, 9, 10 et 11 du schema
Tu peux passer en dessous et voir s'il y a du jeu dans l'arbre lorsque tu joues avec, dans la foulée autant verifier les croisillons de l'arbre tu tiens la premiere partie de l'arbre d'une main et avec la deuxieme main tu tiens l'autre partie et tu fais une rotation inverse entre les deux partie normalement tu ne devrait pas avoir de jeu et donc ne pas sentir une sorte de vide si c'est le cas contraire alors tes croisillons peuvent commencer à fatiguer et peut etre te cree cette vibration. Mais ce n'est tjs que des suppositions car je ne suis pas mecano mais seulement tres interessé et je ne vois pas la voiture non plus
Si je suis amené a venir Rider dans le Sud, je te montrerais ca...
Merci... et du coup ca me rassure !!
Mais cei etant dit ca m'etonne quand meme assez qu'elle doit retrograder pour monter une cote, reste à savoir la pente de cette cote mais a priori ca devrait monter sans probleme quand meme. Si ton econometre ne se plaque pas à 20L/100 lorsque tu mets pied au plancher en general cela traduit un manque de puissance
