Page 2 sur 11
Re: moteur qui boite a froid + secousse 525d e60
Posté : 22 mai 2011 17:25
par lyoranais
jotex a écrit :Bonsoir,
je ferai un diag chez un dieseliste BOCH!!!!l'as tu fais ??
Que dit la vanne EGR ??? y' at'il une vanne EGR ???
Cdlt
jotex
salut non pas de diag chez boch mais j'ai rdv chez bmw le 30 mai , pour ce qui est de la vanne egr pence tu vraiment qu'elle pourrait avoir une incidence sur le ralenti du moteur ?
Posté : 22 mai 2011 20:25
par jotex
Bonsoir,
Chez Bosh c'est mieux!!!!
est-ce qu'il y a des vapeurs importante lorsque tu ouvre le bouchon de remplissage huile moteur,et en accelerant ???
Pour la vanne EGR ,le mieux serai d'obturai l'arrive des echappement sur cette vanne.et de voir le comportement du moteur.
tiens moi informée
Jotex
Posté : 23 mai 2011 00:15
par Twistered
tiens moi informée
Jotex
Attention a ne pas le mettre en sécurité. Sur les vanne EGR a commande electrique... faut se méfier. Quand c'est des commandes pneumatiques No Problem, mais il y a des membres du forum qui ont mis leurs moteurs en défaut suite à ça.
Pour la pipe d'admission vérifie là quand même. Je l'ai faite changer par un garage BMW, et 35 000 km après ce même garage m'a supprimé les papillons d'admissions car ils n'étaient pas en bon état... Quand tu dis a froid, il fait combien de degré quand tu l'allumes ta voiture? Car moi ca fait un peu comme toi mais c'est quand la T° est en dessous de 12°C environ.
Bon courage
Posté : 23 mai 2011 11:21
par trixseb
Lorsque on change les injecteurs il faut reprogrammer le boitier de commande est que ca était fait?
Ensuite este ce que le probleme lié au manque de compressiondu cylindre correspondait au cylindre dont il y avait l'injecteur?
J'ai quelques hypothese :
Pour moi les deux premiers defauts sont des faux defauts et proviennent d'un probleme en amont donc soit un bleme sur une pompe de reservoir une de ces deux pompes
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?m ... g=16&fg=15Apres je pencherai egalement sur le capteur de temperature du carburant piece n°4 du schema
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=10etant donné que c'est à froid ton probleme alors il suffirait que la temparture de carburant indiqué soit faussé pour ajuster la quantité de celui ci lors des premiers tour de moteurs et donc faire un defaut de pression et de compression.
Et pour finir peut etre un defaut de capteur de pression de carburant ou de la soupape regulatrice de pression
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=13&fg=15
Posté : 23 mai 2011 13:49
par lyoranais
Twistered a écrit :jotex a écrit :Bonsoir,
tiens moi informée
Jotex
Bon courage
salut qaund je dis a froid je veux dire quand le moteur est froid , a chaque demarrage le moteur broute quand il est froid d qu'il monte en temperature il broute plus mais ya une legere vibration je le vois sur le pomau de vitesse et le moteur lui meme quand j'ouvre le capot ensuite sur autoroute j'ai des accoups vers 2500 t/min a par ca elle marche fort quand pence tu ?
Posté : 23 mai 2011 13:53
par lyoranais
trixseb a écrit :Salut,
salut , merci de t'interessé a mon probleme croi moi j'en ai vraiment marre bref pour repondre a tes questions
ui il refai la programmation chez bmw et oui le cylindre correspond a l'injecteur .... quand pence tu ?
Posté : 23 mai 2011 13:56
par lyoranais
tiens moi informée
Jotex
salut merci a toi aussi de t'interessé a mon probleme , lorsque que j'avais ouvert mon bouchon de remplissage il y avait un peu de vapeur mais pas execessif tu pence a quoi ?
Posté : 23 mai 2011 14:31
par trixseb
Il faut peut etre regardé du coté de la vanne egr car accoups à 2500t/min c'est svt debitmetre ou egr. Vue qu'lle tremble et qu'elle pue pas mal quand elle est froide je pencherai pour egr
Posté : 23 mai 2011 16:51
par lyoranais
trixseb a écrit :Il faut peut etre regardé du coté de la vanne egr car accoups à 2500t/min c'est svt debitmetre ou egr. Vue qu'lle tremble et qu'elle pue pas mal quand elle est froide je pencherai pour egr
juste une chose j'ai l'impression que mon ralenti est tres bas mon aiguille ce situe au dessu des 500 tr/min on va dire entre 600 et 650 tr/min et la d que j'ai mis la clim il ce rapproché des 550 tr/min et ca claqué ?????
Posté : 22 nov. 2011 16:18
par NLendomer
Petit up pour savoir si votre problème de moteur qui boite à froid avec des accoups vers 2500trs est réglé car je me bats avec bmw depuis 4 mois sous garantie et ils ne trouvent pas d'où vient ce fichu problème.
Ils ont déjà remplacer 2 injecteurs (le 2 et le 6 car niveau de retour de gazoil limite par rapport aux tolérances BMW), batterie (34% de sa capacité initiale), boitier de gestion de l'électronique de carrosserie (qui me vidait la batterie car ne faisait pas son boulot) et j'ai toujours le problème maintenant ils pensent au fap... j'ai l'impression qu'ils tournent en rond sans trop savoir quoi faire car au niveau électronique et sur le banc la voiture n'a strictement rien !?!
Merci de vos retours
