Consommation élevée
Re: Consommation élevée
Un peu excessif je trouve mais il faut comparer avec un xd car 4 roue motrice demande plus d'energie pour le deplacement et son poids est plus elevés. Un filtre à air une huile un peu vieille ainsi que tout les autres filtre ont vite fait de faire une modif de la conso de 1 à 2 l/100
- Véhicule : 530XD (E60)
merci à tous pour vos réponses,
J'ai prévu le changement des filtres donc je vais pas tarder a savoir s'ils étaient la cause de cette grosse consommation (peut-être que c'est moi en fait)
HS: on
j'ai demandé au technicien si mon modèle risquait quelque chose par rapport au problème de papillon d'admission, celui-ci m'a fait savoir que normalement BMW rappel les voitures concernées (j'ai jamais entendu parler de rappel pour ce problème)
j'ai quand même demandé au technicien si je pouvais faire la modification pour évité que cela m'arrive celui-ci m'a dit qu'il ne le font pas
HS: off
Je vous tiendrait informés.
Bonne journée
HS: on
HS: off
Bonne journée
jesthy a écrit :merci à tous pour vos réponses,
HS: on
HS: off
Bonne journée
Normal qu'ils ne veulent pas le faire l'abblation des papillons car d'une part il me semble qu'aucune circulaire chez bmw aie ete crée pour faire la modif (car ils ne voudraient pas remettre en cause l'efficacité des ingenieurs bmw) et d'autre part il est plus interessant d'un point de vue financier ( bien entendu pour eux pas pour les utilisateurs) de changer un moteur!!!! Cette modif est maison et plusieurs tuto existe sur le forum et d'autres
- stecom90
- Véhicule : F13 640d xdrive / Q3 Sline quattro
Slt,
mon moteur de 530d a cassé a 97.000 kms a cause des clapets d'admission, prise en charge par bmw a 70%.
Fait changer l'admission avant que cela ne t'arrive, il faut faire une lettre avec AR au siege a Paris.
A+
A+
stecom90 a écrit :Slt,
A+
je suis désolé pour toi, je ne te cache pas que j'ai très peur d'avoir ce problème car je ne pense pas pouvoir avoir les moyens d'assumer le changement d'un moteur, je vais donc me trouver un garage capable de me faire cette modification
merci pour ton conseil (que je vais suivre)
- Véhicule : 525 iA
il faut comprendre que les mecano de grarage de marques sont des gens qui travaillent avec des procédures.
Ils ont appris a faire les mêmes gestes de la même manière comme l'entends la marque !
alors leurs demander un trucs qui est pas dans le manuel ... change de garage, et trouve un mécano compétent
consommation environ 12l/100km en ville, après ca dépend de l'entretien de ta voiture et de ta conduite.
BMW 530da 231ch année 2006
arafali26 a écrit :consommation environ 12l/100km en ville, après ca dépend de l'entretien de ta voiture et de ta conduite.
ok ok, donc selon toi c'est normal, je vais voir après la révision elle sera faite lundi prochain à suivre
merci pour ton retour
- Twistered
- Code VIN : CC02030
Ta conso est elle une conso ODB (comme tu l'a marquée dans la présentation du sujet) ou une conso réelle mesurée a la pompe? Car des écarts de conso ODB se sont déjà vus. Moi j'arrive parfois a des écarts de 2.0L.
Moi je trouve que 12.5L au 100 c'est beaucoup.
Pour ma part 330d touring boite manu 204ch 6.6L au 100 en mixte. Ce n'est pas une série 5 sur le poids, le gabarit et tout mais ca donne déjà un ordre d'idée.
Bon courage.
Bon courage.
Je dois faire le plein très bientôt, je vais donc faire un point sur cette histoire de consommation je vous tiendrais au jus.
Je roulais en skoda super (v6 tdi 2,5) et mon Max était de 8 litres (en roulant comme un dingue) avec la BMW j'ai une conduite plus cool donc je devrais au moins avoir la même consommation.
Cdt
Cdt
