viens de recevoir mon nouvel auto radio
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
Re: viens de recevoir mon nouveau auto radio
merci,je n'ai pas les memes fils sur la fiche celle qui va sur le canbus,pourrais tu en faire une de l'autre coté celle de la petite fiche pour voir dans quel trou vont les fils *98/
tu l'a raccorder ton autoradio?Tu as les commandes au volant?Tu l'a commander via high tech discount ? *11*
foxx-21
Véhicule : Bmw E90 320d M pack luxe
Message par foxx-21 »
stahlgraumetallice46 a écrit :merci,je n'ai pas les memes fils sur la fiche celle qui va sur le canbus,pourrais tu en faire une de l'autre coté celle de la petite fiche pour voir dans quel trou vont les fils *98/
je fait s de suite *59/
mon j'ai pas encore raccorder la radio
la je cherche ou maitre le modale GPS et l'antenne tnt
foxx-21
voila la 40 broche
voila la 17 broche
je vais surement commencé demain *59/
chez http://high-tech-e-shop.com/
foxx-21
foxx-21 a écrit :les voila mon amis
*59/
moi le truc qui me chiffonne sur le le canbus c'est qu’il na pas une sortie et une entre pour raccordé les fils du volant et de la radio bon jais rien démonter je verrai bien
Re: viens de recevoir mon nouvel auto radio
merci l'ami *11*
je n'ai pas les memes couleurs de fil mais j'ai mes fils qui sont raccordés au meme endroit que toi,donc ca a l'air d'etre bon!!!!!!
J'attend ton retour d'info dès le montage de ton autoradio,pour que je vois si tu as ou non les commandes au volant.Je pense qu'il n'y a pas de sorties au niveau du canbus car il doit se repiquer sur la fiche 40 broches il doit y avoir une liaison a ce niveau la!!!!
J'irai bien voir chez norauto ou autre pour qu'il regarde mais si il me dise que le canbus est mort,je vais payer dans le vide *29* *63*
Sinon pour le reste c'est nickel,tu ne vas pas le regretter il y a tellement de possibilité avec ce genre d'autoradio *98/
foxx-21
voila mon retour du montage de l'autoradio,tous fonctionne les commandes au volant gps bluetooth dvd juste un petit probléme avec l antenne tnt j'ai un message qui me dit ( no or bad signal )(pas ou mauvais signal)
mai je je suis en belgique et je cest pas si on cap la tnt *16* *26*
nickel si tout marche,meme les commandes au volant.Je pense que je vais me renseigner dans un centre auto pour savoir ce que je peux faire pour les récupérer!!!
Et tu les as toutes le volume/changement de stations/et la touche r/t qui te sert a naviguer entre tes differents menu??
foxx-21
stahlgraumetallice46 a écrit :nickel si tout marche,meme les commandes au volant.Je pense que je vais me renseigner dans un centre auto pour savoir ce que je peux faire pour les récupérer!!!
OUI toute les commande marche *62*
ok tant mieux!!!!!!!!!!!!!!! *15*
foxx-21
voila jais réussis a avoir la tv héhéh *15*
juste un truc qui est con c'est de pas avoir mi une petit led rouge comme sur la radio d origine *16*
