Changement des HP's arrière dans une E91
seb11
Re: Changement des HP's arrières dans une E91
Message par seb11 »
As tu changé l'autoradio car l'original est vraiment **3 en qualité sonore ?Moi j'ai mis des BOOS comme hp c'est un peu mieux mais pas top .Je pense que l'autoradio y fait beaucoup.Voila le lien de démontage portières .
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=30305
Et pour les entretoises si on mesure exactement l'emplacement des HP ils ne font pas 10 mais 13 cm car les hp d'origine on bien un diametre de 10 mais sans le plastique autour avec celui ci ils font 13 cm
Cordialement
seb11
Message par seb11 »
Je vous donne le lien pour le démontage des intérieurs de portes
Et je cherche une personne qui aurait changer d'autoradio
Cordialement
SEB
Eiffel105
Re: Changement des HP's arrière dans une E91
Message par Eiffel105 »
Merci pour les liens , et concernant la radio de base , je ne l'ai pas changé, je me suis contenté d'y ajouter un kit Alpine.
gap77
Véhicule : 330 xd E91
Message par gap77 »
moi non plus j'ai l'autoradio d'origine(gps), donc je vais commander les entretoises avant de démonter!
si je comprend bien, pas de soucis pour monter mes diamètre 100.
mince impossible d'ajouter une photo! 46*
Désolé, le quota de fichiers joints a été atteint.
Eiffel105
gap77 a écrit :Bonjour,
Non , justement , les hp en 10cm sont trop petites pour les fixations, d'après ce que j'ai pû en comprendre il faudrait du 13 pour que les fixations correspondent 46*
Fred
gap77
Message par gap77 »
*61* c'est bizarre ,impossible de monter du 13cms si on veut rester en interne derrière le panneau de porte, a moins que la distance entre tes vis(n'ayant pas encore démonté pour voir) de fixation des haut parleur, soit de 13cms et donc bon pour les entretoises , quelqu'un a t-il mesurer cet écart entre les vis?
quelle galère pour monter des enceintes proprement sur cette BMW *51*
Eiffel105
J'ai mesuré lorsque j'avais démonté le panneau de porte et la distance entre les vis est de 12cm !
pitbub
Véhicule : BMW (F30) 330d xDrive M Sport
Message par pitbub »
seb11 a écrit :Bonjour
Voila votre solution
Cordialement
SEB
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... Et-Ar.html
?? 46* je viens de recevoir mes infinity CF4032 en 10 cm, 2 paires... est ce que cette entretoise peut m'être utile?
gap77
Message par gap77 »
Seb comment as tu fait, as tu mis des enceintes en 10 ou en 13cms, en interne ou externe?
merci d'avance! **2
John13
Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Message par John13 »
Voilà les cales qu'il vous faut pour monter des HP non d'origine, et pour moins de 20 € :
http://cgi.ebay.fr/BMW-3-Series-E46-Rea ... 27ba7ab906
Vous pouvez monter des 130 en quatre points si j'ai bien compris l'annonce.
A+ ;)
