Remplacer GPS grand ecran par simple poste autoradio
Portugal330D
Véhicule : 330D e46 business
Re: Remplacer GPS grand ecran par simple poste autoradio
Message par Portugal330D »
Salut. Tu as donc un bon petit son signé HARMAN KARDON
asfar
Message par asfar »
je n'ai pas l'impression que ce soit du harmann kardon
rien n'est marqué nul part comment puis je vérifier
asfar
Message par asfar »
Voilà j'ai fait mon installation vendredi soir :)
Tout fonctionne bien.
J'ai juste oublier deux choses, le câbles d'antenne et de laisser un peu plus de mou pour la rallonge JACK :(
J'en profite pour mettre un petit tutoriel.
Soyez indulgent car c'est mon premier tutoriel.
J'espère qu'il pourra servir à quelqu'un
asfar
Message par asfar »
Tutoriel Conversion Poste 16/9ieme origine BMW vers poste simple DIN (ex: SONY, ALPINE, PIONNEER ....)
Équipement d’origine de la voiture :
- Tableau de bord : Image
- Antenne / GPS / Chargeur 6cd (vendu) : Image
- Poste déporté à l’arrière:
o Etape 1: Image
o Etape 2: Image
o Etape 3: Image
o Etape 4 (voice la bête): Image
Les accessoires nécessaires (dans ce cas pour un poste SONY mais après recherche si vous devez acheter orienté vous vers un poste ALPINE ou PIONEER)
- Câbles pour adapter le poste et conserver les commandes au volant (n’oubliez pas le câbles d’antenne que j’ai oublié)
o De gauche à droite : adaptateur commandes au volant, adaptateur faisceau BMW > ISO, rallonge JACK 3.5 6 m, rallonge ISO 4.50 m.
- Support tableau de bord pour poste et clim.
o De gauche à droite : cendrier et support rangement lunette, rangement lunette, support poste et commande de climatisation.
Donc voilà avec tout ça vous avec de quoi changer le tout par contre il est évidant que vous perdez le GPS et le chargeur 6 CD.
Pour monter les éléments :
- Déclipser les inserts au-dessus de la boite à gants et du poste (dans le même ordre)
- Dévisser les deux vis qui sont entre le poste et la bouche d’aération
- Déclipser la bouche d’aération au-dessus du poste
- Retirer le poste et le débrancher
- Retirer la commande de climatisation en faisant pression par derrière (accès depuis l’emplacement du poste), puis la débrancher
- Déclipser le soufflet du pommeau de vitesse, et débrancher les câbles (une fiche blanche à droite et deux fiches blanches et rouges à gauches)
- Retirer les deux vis (proche du frein à main)
- Retirer l’insert et débrancher tous les câbles (deux à gauche et un à droite)
- Dévisser les deux vis en dessous du cendrier
- Dévisser les deux vis en dessous des commandes DSC (et sièges chauffant pour ceux qu’ils l’ont)
- Retirer le support cendrier .
Après tout ça vous devez mettre en place les différents éléments voir photo.
Une fois les éléments mis en place, je vous conseille de brancher les câbles derrière l’autoradio, de laisser un peu de mou et de tirer les câbles jusque derrière en passant par la ou vous voulez.
Je suis passé en dessous de la moquette et la banquette arrière en démontant la garniture de frein à main et l’accoudoir.
Il faut une aiguille d’électricien et de la patience mais ça passe tout seul.
Voilà à peu près tout, en espérant que ce tutoriel pourra servir à quelqu’un.
Si jamais vous avez des questions n’hésitez pas à me contacter 
Ps : pour les câbles j’ai pris à FEU VERT et PRO STYLING (ALSACE, BAS-RHIN, VENDENHEIM) mais je conseille d’aller directement chez PRO STYLING.
stahlgraumetallice46
Véhicule : 330d e46 pack luxe
je voulais savoir pour tes commandes au volant,c'est un boitier canbus (le boitier a gauche sur la photo de tes accessoires necessaires) tu as une fiche qui se relie sur le canbuset l'autre se raccorde a une prise jack c'est ca?
Cette boite est spécialement pour un poste sony ou alors il fonctionnerai pour a un autre ?
Combien as tu payer cette commande au volant?
Merci et content que tu es finalement trouvé tous de tu avais besoin pour faire cette modif *15* *11*
asfar
Message par asfar »
oui c'est le bien le boitier à gauche qui se relie via la prise jack 3.5 derrière le poste.
Ce boitier là est pour mon poste SONY mais apparemment il en existe pour tous les marques.
Il m'a couté environ 40/50 €
le prix peut aller jusque 70€ selon les produits et les fournisseurs.
Exemple Planète Saturn m'annonçait 70 € alors que chez FeuVert cela m'a couté entre 40 et 50€
Voilà j'espère avoir répondu à ta question :)
asfar a écrit :oui c'est le bien le boitier à gauche qui se relie via la prise jack 3.5 derrière le poste.
oui, merci de ta réponse *98/
moi j'ai un poste hualingan,j'ai un boitier identique au tiens pour les commandes au volant,mais mes touches ne vont pas!!!!
la fiche jack cert pour le telephone sur le volant (pour decrocher ou raccrocher via le volant)?
asfar
Message par asfar »
Elle sert pour changer de piste, augmenter/diminuer le volume, décrocher/raccrocher
Mais derrière mon poste j'ai un fil avec une prise jack pour un micro externe et une prise jack dans la façade arrière du poste pour ce boitier
asfar a écrit :Elle sert pour changer de piste, augmenter/diminuer le volume, décrocher/raccrocher
ok,moi sur mon canbus je n'ai pas de sorti avec un fil jack,j'ai bien un fil jack derriere l'autoradio mais je n'ai rien qui va jusqu'au canbus 46*
cabasque
Véhicule : E46 320Da Touring
Message par cabasque »
Je suis nouveau BMWIste et tres decu par le gps d'origine.
Du coup je pense le changer par u autre gps seconde monte tactile avec bluetooth.
Du coup j'ai plusieurs question
Si je debranche le MK4, le bm 54 et je sors l'ecran 16/9 aurais je du son avec le nouveau gps 2din
je crois avoir compris que le son est amplifié par le BM54, est il imperatif de le laisser en fonction?
Merci pour vos reponse .
