probleme de montage mano pression turbo 320d E46 150cv
aznMao30
Re: probleme de montage mano pression turbo 320d E46 150cv
Message par aznMao30 »
ben pour te reponde moi aussi ma voiture sifle sa fait genre un chouette xD defois lorsque je passe un raport et mon turbo se declenche a peu pres vers 2500 3000 t/m
gargate
Message par gargate »
aznMao30 a écrit :ben pour te reponde moi aussi ma voiture sifle sa fait genre un chouette xD defois lorsque je passe un raport et mon turbo se declenche a peu pres vers 2500 3000 t/m
s'est exactement sa j'ai fait un peu attention hiere a ma conduite et oui vers 2500 3000t/m il se declanche, merci beaucoup pour ta reponce *15* *15* *15* et je sis fan du petit bruit qui sifle legerement *98/
gargate
aznMao30 a écrit :bon ben je vais me repondre moi meme ^^
j'ai la solution pour mon mano mecanique RACE SPORT
-1 le mano pression turbo ne se branche pas sur la wastegate pour les moteur diesel (dumoins sur 320d E46)
-2 pour le branchement du mano il faut en plus percer et tarauder dans le tube en fer avant l'EGR
-3 acheter (a part) un racord d'air comprimer a tete viser
-4 viser le raccord dans le trou percer
-5 brancher le mano dans ce raccord
*15*
jespere que cela pourra toujour aider quelq'un
ps : si en cas vous voulez boucher ce petit trou il faudra juste boucher le trou avec une vis
pourrai tu fournir une photo de ton installation je suis curieur de voir a quoi sa resemble en te remerciant
aznMao30
ok pas de soucis je te post sa dés que je peux
aznMao30
bonsoir juste pour dire que j'ai la photo de mon portable ^^ mais g perdu mon cable xD donc je vous post la foto des ke je le retrouve ^^
gargate
*br* :lol: sa pas etre facile sans le cordon en effet *41* *41* scanne ton portable sinon *41* *41* *41* *41*
aznMao30
enfin....
et surtout desoler pour tout ce retard comme promis voici les photos
bon elle son un peu petite c'est vrai ^^
a part je tassure ke cela fonctione tres bien
gargate
met au niveau du tableau de bort tu la mis ou ton mano?
aznMao30
a vrai dire je ne lai pas encore fixer, pour linstant je lai acroche a laeration de gauche et je le range dans le vide poche de gauche sous le volant sa permet de rester discret le temp de trouver un jolie support au pare brise
