Rajout de pare-chocs avant AC Schnitzer, qu'en pensez-vous ?
Lisadu72
Re: Rajout de pare choc avant, qu'en pensez-vous ?
C'est pas mal, ca change en plus, tu seras pas le seul mais presque à avoir ce par choque donc c'est cool
- John13
- Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Re: Rajout de pare-chocs avant, qu'en pensez-vous ?
Je me languis de le recevoir et de le faire peindre !!
A+
A+
dady1030
Re: Rajout de pare-chocs avant AC Schnitzer, qu'en pensez-vo
sa m'attire aussi , sa fait longtemps que je lui tourne autours , mais dit , il se clips sur le pare choc d'origine ou bien ?
parceque je comprend pas très bien comment ont peut le metre , ...
j'ai une 320d sport pack de fin 2006 avec kit exterieur d'origine ...
- John13
En fait il épouse la forme du pare choc d'origine et il e fixe avec du double face 3M ur certain partie et il se fixe également sur les vis qui se trouvent en dessous de ton pare choc avant.
Je mettrai des photos du rajout recto verso avant de le poser et une fois en place.
A+
A+
davan69
John chez BMW pour le rajout avant aéro,
il y a un kit de collage à 15€ je crois de tête, avec une spatule, la colle, du papier à poncer, un dégrissant,
bon il est fixer défitivement, perso je vais le faire...
je l'ai pausé en provisoire avec du double face assez épais, mais j'ai moyennement confiance, malgrés les fixations d'origine dessous.
- John13
OK merci de l'info
Je vais quand même en premier temps tester le double face car si c'est le même que le petit becquet de coffre que j'ai pris il y a quelques semaines, alors pas de soucis ça accroche à mort !! Comme je l'ai dis plus haut, une fois posé plus moyen de jouer dessus pour le mettre bien en place, il ne faut pas se ratter et bien le mettre du premier coup.
Si je vois que le 3M sur le rajout ne réagit pas de la même façon, alors je me dirigerai vers ce kit de fixation
Pour ceux qui envisagez l'achat de ce rajout, je vous conseille fortement de le prendre vis la lien que j'ai posté car à 107 € frais de port compris, c'est introuvable même si il n'est pas peint. Vous pouvez toujorus vous arranger avec un carrossier car il n'y a pas beaucoup de travail, la pièce est neuve, prète à peindre, il n'y a aucun démontage ni aucun montage à faire par le carrossier et la surface à peindre est à peu près égale à un tiers du pare choc.
A+
A+
nico40200
Vivement tes photos, je suis curieux également de voir le resultat.
- voyageur1
- Véhicule : E91 318d (2010)
Vraiment l'air plus agressive...
- John13
JE vous avez promis des photos et je n'ai pas oublié.
J'ai bien récupérer le rajout de pare choc chez mon carrossier, il est donc peint Bleu Monaco maintenant mais je n'ai pas encore eu le temps de passer le revoir pour le montage (trop de boulot).
J'essaye de faire ça cette semaine si j'ai le temps et je posterai des photos.
A+
A+
titi 49
vivement les tofs.
