Page 2 sur 3
Re: [TUTO] Changement Supports Moteur
Posté : 29 août 2014 15:22
par anthony6060
bmw mon dit que sa venez des support moteur ou apres la soupape electrique qui les alimente , en aucun cas le volant le moteur
Posté : 29 août 2014 16:32
par matbar47
anthony6060 a écrit :bmw mon dit que sa venez des support moteur ou apres la soupape electrique qui les alimente , en aucun cas le volant le moteur
As tu essayé de couper ton moteur en embrayant?
Posté : 29 août 2014 18:46
par bm13
Salut
J'ai également ce soucis.J'ai changé le volant moteur , l'embrayage et les supports moteur et le bruit a la coupure moteur y est encore sans appuyer sur la pédale d'embrayage.Maintenant j'ai un doute si le garagiste m'a vraiment changer le volant moteur... /*c4
Posté : 31 août 2014 21:11
par anthony6060
le volant moteur n'a rien a voir quand je coupe le moteur, le bruit et que a l'arrêt j'irais prochainement chez Bmw ou un autre garage pour un coup de balise
Posté : 09 févr. 2016 19:34
par pbat35
Je n'arrive pas du tout à avoir assez de débattement pour devisser l'ecrou droit du haut. Quel outil dois-je prendre ? :/ Quelle technique utiliser ? j'ai un espece de boitier (ou prise) au dessus de l'ecrou qui m'empeche de mettre une clef a cliquet mais je peux passer un clef à oeil coudée par contre (mais tjs avec le problème de battement).
Posté : 09 févr. 2016 19:36
par bess44
pbat35 a écrit :Je n'arrive pas du tout à avoir assez de débattement pour devisser l'ecrou droit du haut. Quel outil dois-je prendre ? :/ Quelle technique utiliser ? j'ai un espece de boitier (ou prise) au dessus de l'ecrou qui m'empeche de mettre une clef a cliquet mais je peux passer un clef à oeil coudée par contre (mais tjs avec le problème de battement).
a tu démonté le cache sur le ventilo et toute la partie ou est situé le fitre a pollen?
Posté : 09 févr. 2016 20:14
par pbat35
Le cache ventilo ? La conduite d'aire jusqu'au filtre a air c'est ca ?
Et oui le support filtre habitable est démonté pour pouvoir lever le moteur au max.
Posté : 09 févr. 2016 20:32
par bess44
non le cache qui est dessus le ventilo.le premier cache en partant du par choc avant.
supports-moteur-sur-330d-cd-t49252.html
4eme photos
Posté : 09 févr. 2016 20:36
par pbat35
Ha oui (on parlait bien du même). Après j'ai une phase 2, est ce qu'il y a quelque chose qui a changé sur ce model ? Sinon je pense que je vais être obligé de couper ma clef coudée en 2.... mais ca me fait un peu ch**** ^^
Posté : 09 févr. 2016 20:45
par bess44
ha oui alors attend sur le tuto c'est un 6l et j'ai suivi ce tuto pour mon 6l.je vois que tu a un 4 pattes c'est peut etre différent ducoup
