Kit Parrot MKI9200
- Rémi87
- Véhicule : E91 335D Sport Design
Re: Kit Parrot MKI9200
Désolé de ne pas comprendre exactement ce que tu cherches à me dire, mais je te re-décris ce que j'ai fait comme manip :
- dans la voiture : écran noir, pas un signe de mise sous tension ou autre et pas de connexion blue-tooth sur le tel. J'ai sommairement démonté la clim et le lecteur CD ce qui m'a permis de suivre le câble de l'écran jusqu'à la blue box planquée à droite de combiné radio/clim mais difficilement accessible sans réellement sortir les lecteur CD. Ce câble en tout cas semble en bon état...
- par contre sur le PC, si je branche l'écran sur une prise USB, il fonctionne correctement.
Après, je ne sais pas ce que tu qualifie "d'appareil" dans ta réponse, parce que si c'est la box elle n'est pas visible lorsque le contact est mis, et je ne sais même pas s'il y a des voyants dessus! Ce n'est pas moi qui l'ait installé...
- Véhicule : 323cia cab E46
Justement, je vais essayer de mieux t'expliquer, quand il est relié sur le PC, il fonctionne correctement, il n'y a pas de soucis, il y'a bien le courant qui passe, or quand il est sur la voiture, il ne s'allume pas du tout, peut-être serait il débranché de la bluebox, voir un fil de dénudé, as-tu regardé de ce côté ? Car il est logique que s'il n'est pas alimenté en électricité, l'écran ne s'allumera pas, et le bluetooth ne fonctionnera pas.
- Rémi87
C'est à ça que j'ai pensé en premier et c'est pour ça que je l'ai en partie démonté... J'ai suivi le cordon depuis l'écran jusqu'à ce que j'ai pu atteindre, c'est à dire presque jusque la BlueBox, mais elle était pas facilement atteignable sur la fin et je n'ai pas bien vu. Je sais juste qu'il n'est pas totalement débranché car si on tire un peu sur le câble, il ne "vient" pas.
Mais bon, je crois qu'il ne me reste plus qu'à démonter le double lecteur cd-dvd et à sortir la bluebox pour voir si un fusible n'aurait pas grillé ou un cable ne serait pas débranché. Et à défaut la débrancher pour la tester ou en trouver une autre...
D'accord, dans tous les cas tu es obligé de démonter, comme ça tu verras, n'hésites pas à tester tes fils avec un multimètre.
