,j ai trouver ma reponse c est tout simplement que mon autoradio cd buisness ne lit pas de cd graver
,bon pour votre probleme de centralisation il faut pour commencer 1 demonter les 5 petite vis de votre boite a gants
2 enlever les clips qui tiennes le boitier zke sur les cotés gauche et droit du boitier
3 a l aide d un tourne vis plat ouvrir le boitier zke
4 retirer la carte electronique du boitier
5 vous aller voir 2 ou 4 relais de la marque soit bosh, soit siemens
6 juste tapoter sur le relais du bas avec un mayet en plastic quelque petit coup car le tout est ;pour bien faire faut retirer le relais du bas c est le relait 2et betoyer tout les contact a l interieur tout simplement
mais ca marche en tapant quelque petit coup dessus avec un petit mayer en plastic (ATTENTION DE PAS TAPPER TROP FORT)
PAS BESOIN DE REPROGRAMER QUOI QUE CE SOIT
en esperant que ca fasse des heureux
et encor dsl les mecs chez nous les forum c est donent-donent(
et les forums .fr
