Changement reniflard 330i E46
- iliessou
- Véhicule : BMW 330i e90
Re: Changement reniflard 330i E46
Pas une goutte et pourtant je lui en mettant plein la gu*le
- iliessou
Petit up
Moi je me suis lancé sur ma E46 328Ci 2000
Ses une bonne job mes sa ce fait, j'ai auter l'admission d'aire au complet pour avoir de la place et j'ai ensuite enlever le throtle body.
et juste enlever qu'elle que écrou pour la petit boit en plastic a coté du throtle body et sa ce fait !
Tu peut démancher le reniflar après et regarder si il est plein de substence visqueuse !!!
Si tu as d'autre question !
- iliessou
Qu'est ce que le throtle body??
Si j'ai bien compris tu as enlevé toutes la partie admission : boite à air + raccord débitmètre et tu a accès?
Tu n'a pas entirement acces mes asser pour l'enlever!
le trotthel body ses la partie en aluminum au bout de l'admission d'aire !humm le cops du papillon je crois mes je suis pas le meuilleur dans la traduction !
je parle le québecois lolll !
et aussi tu doit aussi deplacer légerement la boit de jonction près du cops du papillioin, la boit de jonction ses la ou tout les files du moteur ce rejoint.
- iliessou
Ok très bien je vais essayer de faire ça ce week end.
Je vais regarder l'état de ce reniflard, et le nettoyer si il faut. ou carrément le changer si vraiment encrassé.
sa serait mieux de le changer !
J'ai changer le mien parcequ'il avait gelé a -32 degrée celcius
Mes je ne ses pas qu'elle température vous avez dans votre région!
Donne moi des nouvelles si sa bien été !
a la prochaine!
a la prochaine!
- iliessou
il faut voir du bon coté, tu as trouver !!
- iliessou
Lorsque tu as changé le tiens tu avais egalement de l'huile a cet endroit?
As tu changé les duritres?
