[TUTO] Probleme perte de puissance (quelques solutions)
- Véhicule : 330cd pack m
Re: Probleme de perte de puissance. Resumé (quelques solutio
Voilà j'ai paSser ma 330 a la balise , etvoila se qui est sorti en default , 4867 volet de turbulence actionneur et 4530 contrôle de pression de suralimentation , qui peut me traduire ?? LOL
volet de turbulence actionneur il me semble que c'est la commande des clapets d'admission et il me semblerai que ton modele en soit equipé et si c'est le cas et que les clapets ne tourne pas correctement cela va generer des probleme de pression de turbo. IL est vivement conseillé de retirer ces foutus clapets qui sont responsable de nombreuses casses moteur.
Qui a un site pour commander c'est clapet??
c'est PAS les clapets qui sont a changé puisque je te conseille de les virer mais si tu souhaites les gardes au risque de casser ton moteur c'est toi qui voit mais c'est la capsule de depression qui les commande ou la durit allant de cette capsule au clapets qui est defectueux
Enfin ui javai compri ya un site pour commander les pièce qui remplace les clapet??
nicopackm a écrit :Enfin ui javai compri ya un site pour commander les pièce qui remplace les clapet??
Faut pas remplacer les clapets ,on les vire point.
Bonjour et merci beaucoup pour ce post fort intéressant.
J'ai une 320D de 2008 de 80000 kms qui sort de révision BM qui fait des siennes depuis 3 jours avec une panne aléatoire de perte de puissance entre 2000 et 3000trs/min, sans problème particulier de moteur, de fumée ou autres. En fait, j'ai ces pertes de puissance une fois sur deux quand je démarre, un coup ca marche très bien, un coup j'ai une perte de puissance...
A la valise, il sort un défaut de régulation de pression de suralimentation - déviation de réglage. La question est : puis je continuer à rouler ? je lis beaucoup de post avec des turbos HS.. Pour info, j'ai pris RDV chez BM mais seulement la semaine du 20 juin car tous les SAV sont complets...
Sinon, je pense à l'életrovanne ? Quelqu'un a t il une idée du prix ?
Une personne a t elle eu le même défaut à la valise ?
Merci d'avance pour vos retours,
Tu peux deja passer par la section presentation
Et pour repondre a ta question le defaut de regulation peut provenir de la commande du turbo donc une electrovanne ou durit percé et/ou debranché mais aussi du palpeur de pression situé sur la pipe d'admission ou sur le circuit d'admission tout depend où est ce capteur, verifie egalement l'etanchéité du circuit d'admission mais cela peut provenir du turbo lui meme
320d-e90-plus-de-puissance-t31986.html
Pour montrer que le sujet existe
a ajoutez aussi la commande des clapet d'admission , je les ai supprimé et donc du coup debranchez la commande de c'est clapet et du coup tout ma puissance et revenu et tt le temp , donc supprimé c'est clapet m'ont bien resolut tout mais probleme sur la 330
