Rideau de Lunette Arrière Inactif
capodimundo
Re: Rideau de Lunette Arrière Inactif
Bon bah.. ça marche pas des masses tout ça.
Tentative selon le manuel nulle, mais j'avoue que j'ai pas essayé de tirer comme un goret pour le "débloquer".
Je reprends des forces à table et je vous dis quoi.
capodimundo
Bon bah... Again.
Façon goret: Rideau 1, Damien 0...
Je prendrais le temps de regarder au niveau des fusibles le W.End prochain et je vous tiens informés.
Merci de votre aides en tous cas!
capodimundo
Salut tout le monde,
Comme convneu je m'atèle à la tâche ce jour.
J'ai trouvé ça sur le net:
http://www.6enligne.net/html/faq.php3?faq=162
Il se trouve que la seule partie "rideau" (rideau par-soleil avant?!?) relatée sur cette "carto" joue sur les fusibles 12 et 42, qui gèrent à leur tout le système ASC ABS qui lui fonctionne parfaitement.
Alors autant vous avouer que je sèche complètement!
- ricric11
- Véhicule : (E92) 325IA
peut etre le contact du bouton, sort le et branche les fils ensemble,
et si ça ne marche pas il faudra controler le moteur du rideau....
capodimundo
salut,
Je vais essayer ton astuce Ricric11 parce que niveau fusibles tout est O.K, le rideau à "tirer" est dur mais il vient, ne reste que le bouton oui
Je vous tiens au jus
capodimundo
J'ai pas oublié hein mais j'ai fais la fégnasse.
Je m'y atèle dans la semaine et on voit ça.
Info pratique, une méthodo pour ôter cette "barre d'option" sans tout casser?
- ricric11
va voir là il montre comment démonter les insers http://www.forum-bmw.fr/repeindre-les-inserts-d-habitacle-e46-t12529.html
capodimundo
Salut et merci pour le lien mais je ne vois pas comment on démonte la petite barre où ces boutons sont positionnés (le shot où on voit le bouton ASC de l'auteur; je souligne que ce tuto est super bien fait, et super marrant genre : Pas ciré, puis ciré
- ricric11
une fois le contour de levier de vitesse enlevé, il y a deux vis a retirer et tout ce lève et tu as accès par l'arrière du bouton
photo 11 du tuto
photo 11 du tuto
capodimundo
Lol!
J'avais pas bien bien vu
Merci m'sieur!
Je vous tiens informés dans le courant de la semaine promis.
Merci m'sieur!
