Réparation possible d'un BM 54
macbeuz
Re: Réparation possible d'un BM 54
Message par macbeuz »
Messagepar laverte330 » Ven 3 Fév 2012 11:36
Salut, je cherche a installer 4 sorties rca sur mon BM54 pour brancher un ampli externe, est ce que vous avez trouver la solution ?!
Il faut se repiquer sur les sorties préamplifiées, mais où !!... 46*
J'ai déjà fait des recherches, mais rien de probant pour l'instant ...
Je signale au passage que je ne veux pas utiliser les entrées haut niveau de mon ampli, donc pas de convertisseur!
salut je viens d'arriver sur le forum mais si toujours d'actu regarde là:
http://forums.m3cutters.co.uk/showthread.php?t=35691
et là:
http://www.dg-onlinehandel.de/Anleitung ... itung.html
laverte330
Véhicule : Bmw E46 330cd
Message par laverte330 »
salut, merci pour ta réponse macbeuz , j'ai trouvé sur un site anglais avec des photos passez précises,
voilà le lien :
http://forum.bmw5.co.uk/topic/52692-byp ... bm54%20rca
J'ai soudé 4 fils aux endroits marqués et reliés sur 4 fiches RCA, ça fonctionne bien!
Pour l'instant je n'utilise que 2 sorties RCA branchées sur un caisson sub Focal avec ampli intégré (solution 25A1) qui alimentent un kit éclaté Focal (165KR) dans les portes avant. Le résultat est très équilibré et beaucoup de profondeur...
Mais j'ai un problème de bruits parasites,
lorsque je met le contact ça fait un "pBoOOom..Ztiic...." :mrgreen: dans les haut parleurs et c'est assez désagréable !
Est ce que quelqu'un sait ce qu'il faut faire pour supprimer ces parasites ?... Ca serait cool! **2
macbeuz
salut laverte330
j'ai lu un mec qui avait un peu le même souci que toi il a trouve que c’était un problème de réglage de gain de l'ampli
tu t'es pique ou pour le remote ?
macbeuz
laverte330
ce qui me choque c'est ton kit de 71mm de profondeur qui passe dans la portière de la E46
laverte330
Le bruit persiste même si je modifie le gain de l'ampli .
J'ai repiqué le remote derrière le BM54, peut être que je devrais le prendre ailleurs, je n'y avait pas pensé ! **2
Quand aux HP Focal dans les portes avant, j'ai modifié les supports d'origine, meulage des plastiques "à la Dremel" pose de cales en bois fabriquer à la main, jointures adaptées et quelques heures de travail ... :mrgreen:
Il reste environ 6 millimètres derrière l'aimant et suffisamment devant pour que le soufflet du haut parleur ne touche pas la grille lors des mouvements. les tweeter viennent se fixer à la place de ceux d'origine après une petite modification du support.
Les filtres ,qui sont assez gros,se logent sans problème dans la partie basse/arrière du panneau de porte ...
Semy39
Véhicule : BMW (E39) 530 pack luxe
Message par Semy39 »
tiens j'ai le meme probleme le coté gauche marche niquel mais le coté a laché définitivement, et payé 600€ c'est tout ce que BMW a sus me conseiller, je ne connais rien la dedans mais un de mes potes m'a dit que c'était l'ampli qui a rendu l'ame mais c'est pas encore comme sur tes photos, le mien il y'a au moin 40 petite patte souder, la galère, si quelqu'un a un bon tuto pour changer tout sa? Je pense qu'on seraient plusieurs a etre content.
macbeuz
salut laverte330
franchement respect *62* pour les hp parce que là j'ai des vibe en 65 de prof que j’hésitais à mettre mais tu me donne du courage
pour le remote tu t'es branche sur quel pin tu a utilise quel schéma pour le reconnaitre ?
est ce que tu a court-circuite les hp sur la carte en perpendiculaire au pre-ampli dans le bm54
macbeuz
salut Semy39
t'a une photo de ton ampli ?
laverte330
Salut voilà le lien qui m'a servi pour repiquer le remote :
http://forum.bmw5.co.uk/topic/55260-bm5 ... ntry571892
En fait c'est le numéro 13 sur le pin A .
J'ai résolu le problème de bruits parasites en branchant le remote de l'ampli sur ce fil n°13 ! :D
Pour le repiquage des sorties préampli, j'ai pris des photos de ce que j'ai fait .
S'il y en a que ça intéresse je vous les envoie en MP *11*
macbeuz
salut laverte330
pourquoi en mp partage avec tout le monde y'en a que ca pourrait aider
on est bien sur un forum d'entre-aide non
