Problème boîte de vitesse
clo013
Re: Problème boîte de vitesse
Message par clo013 »
Après vidange d'huile + Additif, toujours le même problème...
Le garage vient de me changer le volant moteur. Dès ma sortie du garage, nickel tout va bien, plus aucun souci. Je crie hourra! Mais un peu trop vite. Quelques minutes plus tard le problème revenait.
Je me dis donc que étant donné qu'il a du forcément toucher à l'embrayage pour changer le volant moteur, le problème proviendrait de quelque part par là...
Quelqu'un aurait-il des idées, des conseils????
Merci d'avance à tous
Matt27
Message par Matt27 »
Soucis quasiment similaire sur ma 330d e46 avec 178 000kms!
Moi par contre ca peut être n'importe quand et n'importe quelle vitesse qui devient extrêmement dure et obliger de jouer de l'embrayage ou de "tricoter"
A froid ou a chaud plus souvent a l'arrêt qu'en roulant c'est vrai, l'autre fois impossible de passer les 3 première vitesse :shock:
D'après vous avant de me lancer dans n'importe quelle réparation quelle est la première chose a faire et surtout a qui s'adresser?
Merci d'avance
Tisca
Véhicule : (E46) 320d Pack Luxe 2003
Message par Tisca »
J'ai mon E46 320d AM2003 depuis 1mois et demi, et je rencontre le même type de problème. (Je commence à découvrir les petits problèmes de viellissement, elle aura 9ans cette année :) )
Voici les quelques symptomes similaires éprouvés par pas mal de BMistes, constatés sur le forum :
Passage difficile de la 1ère, parfois en 2e ou 3e. Obligation de "tricoter" pour pouvoir enclencher la 1ère, surtout à froid.
Manifestement, la plupart des problèmes de ce type ont été résolus par un renouvellement de l'huile de la boite et/ou du pont.
J'ai de la chance d'avoir dans ma ville un concessionaire BMW et un petit garage spécialisé BMW. J'irai voir les deux pour avoir leurs avis respectifs sur ce problème.
myail
Message par myail »
C'est interessant, Merci de nous tenir au courant de l'evolution de ces points.
Dans un monde ideal, ton concessionnaire aurait du ne pas se planter, mais bon les concessionnaire ne sont helas plus competent...Juste bon a faire du fric. *61*
Enfin bon courage !
bibinho33
Message par bibinho33 »
je viens aussi me greffer a ce post :(
nouveau proprietaire de ma 320D 2003,depuis 2 semaines!et depuis quelques jours,j ai du mal a passé le "une",et quand je passe en "deux",j ai parfois quand je relache l embrayage,comment dire...je ressent un ptit truc dans le levier,pas grand chose....mais comme je suis deja fou amoureux de ma belle,j observe le moindre changement!et je comptais filer chez bmw,pour savoir ce qu il en etais,mais vu les temoignages.....je sais pas quoi faire!car si je vais chez bmw,qu il me sortent la boite ou l embrayage,je vais etre obliger de recontacté l ancien proprio,car je pense que ca s apparente a du vis caché..! et qu au final c est juste une vidange pont/boite+ plus peut etre flector (car bon accoup) !
j attend vos conseils les copains :(
Tisca
Message par Tisca »
Hello,
Je suis allé chez BMW la semaine dernière pour commander une autre clef-télécommande (l'ancien proprio l'aurait égarée), j'en ai profité pour poser quelques questions sur mes plusieurs petits problèmes.
1° Passage de vitesse difficile. => Réponse classique : Cela peut provenir de beaucoup de choses. (sans déconner :roll: )
2° Petit tremblement du moteur à la coupure du contact. => Réponse : Ah, au mieux ce sont les silent-blocs du moteur, au pire c'est... etc.
Mais il faudrait faire un tour d'essai avec le mécano, mais malheureusement je n'avais pas le temps ce jour là *63*
3° Problème de lève-vitres AVG et AVD un peu "faiblards". => Réponse : pb connus chez E46, entre-autres, mécanisme à remplacer + devis :shock:
(sera traité dans un autre topic, d'ailleurs on trouve des tutos sur ce forum et aussi sur d'autres)
*15*
4° Problème de témoin de feux défaillants sur l'ODB, alors qu'ils sont Ok. => Réponse : ça peut être le circuit...
(sera traité dans un autre topic qui s'apparente à un pb de mise à la masse, on trouve également la solution sur ce forum)
Revenons aux point 1 et 2, à ce moment là le gars de BMW a fait rapprochement entre les 2 problèmes (une éventualité).
Du fait de l'usure des silent-blocs du moteur, il se peut qu'il y ait un décalage qui gêne la synchronisation entre ce dernier et la boîte de vitesse.
Pour la solution, perso, je ferai d'abord changer mes silent-blocs moteur. Et si les vitesse "accrochent" toujours, je ferai faire une vidange de la boîte.
Il me semble d'avoir lu dans un topic, qu'il y a aussi des silent-blocs pour la boîte de vitesse, et puis il y a aussi l'usure du flector...
Pour répondre au post de bibinho33, *62* je ne pense pas qu'on puisse classer ça en vice caché car ce sont des symptomes d'usure (prématurée ?) sur pas mal de E46, ou bien c'est une mauvaise conception de la part de BMW. (Mais bon, ça c'est un autre débat.)
J'irai à la concession (dès que j'aurai le temps) et aussi à un autre garage spécialisé BMW, de façon à avoir 2 avis.
*59/ .
bibinho33
merci des infos..... c est exactement ce que je n aurais pas voulu entendre a bmw! :)
c est peut etre ca...ou ca....ou peut etre ceci....et apres ,tu dors plus la nuit et tu paranoye (eh oui,nouveau verbe)loool chaque fois que tu es au volant!
oui enfin j ai peut etre etais fort avec "vis caché" mais en tous cas si j ai un embrayage ou la boite a faire,jpense qu il devra mettre la main au portefeuille ! :)
oui oui je pense moi aussi ,m attaquer d abord au silentbloc moteur!mais dans tout les cas je realiserais aussi boite et pont!
clo013
J'attends de vos nouvelles pour le silent bloc alors...
Perso je pense avoir tout fait et commence petit à petit à me dire qu'il y a quelque chose d'usé dans ma boite...
Pour rappel voici les frais que j'ai fait si ça peut éviter de les faire à quelqu'un :
- Embrayage
- Volant moteur
- Huile de boîte + additif
Merci d'avance
myail
Message par myail »
Tu as, peut etre,tout simplement une fuite d'huile de boite..?
As tu positionné un carton en dessous du vehicule ?
Verifie..
clo013
Non aucune fuite. Lors de la vidange y avait encore toute l'huile dans la boîte.
Avant la manoeuvre, je pensais à une éventuelle "évaporation" avec le temps mais même pas...
Et avec les grands froids présents chez moi en ce moment ça n'arrange rien. Souvent la boite coince complètement. Je dois donc jouer avec pour pouvoir mettre la première....
