Caméra de recul pour e90
- Véhicule : BMW 325xi e90 BVA Arktis metallic
Re: Caméra de recul pour e90
Merci.
Mais où s'achète une telle interface?
Comment démontes-tu la partie basse de la console centrale?
Où passes-tu les câbles pour placer l'interface dans la boîte à gants sans que ça dépasse?
Où se passent les câbles de la caméra?
Désolé pour toutes ces questions, mais cela semble compliqué pour moi!!
je l'ai acheté sur un site anglais xcarlink.co.uk la parti basse es clipsé il suffit de tirer avec delicatesse et elle s'enleve toute seule
les fils passe tout simplement avec le faiseau d'origine derriere le tableau de bord
Merci.
Et la caméra de recul est alimentée dès que les feux de recul s'allument quand on met la marche arrière?
oui elle doit se branché sur le + de l ampoule de recul
Dernière question : aurais-tu une idée pour faire passer le câble vidéo depuis la caméra située dans la porte du coffre jusqu'à l'avant?
Sinon, j'ai vu un site ou l'interface vidéo se branche en démontant l'écran d'origine, en haut donc.
pour le passage du cable faut voir , mais je pense qui doit toujours avoir moyen de trouvé un emplacement pour que cela ne voit pas, en dessus de la moquette , en dessous des plastique bref.....il y a forcement un faisceau qui passe deja
- Véhicule : X3 E83 204
salut la compagnie
vous l'avez branché sur quoi ? gps pro ou bisness ?
