Page 2 sur 19
Re: Silentblocs E46 HS
Posté : 18 mars 2008 18:05
par anonyme
Salut j'ai acheté ceux la ,je pense que c'est ca le probleme que j'ai !!! j'espere que ce n'est pas les bras complet a changer *63*
Posté : 18 mars 2008 18:59
par henry85
c est tout a fait ca ton probleme et si c est les bras bas franchement je serais vraiment mais alors vraiment etonne de voir ca car en principe ca ne bouge pas
et pour ma part ce sont ces deux petites pieces que j ai changer et qui a ete fait en 1h00 donc ca va ca se fait bien
Posté : 18 mars 2008 20:09
par anonyme
*98/ merci henry
Tu me dis en 1h cela fait 1/2 heure par roues cela fait vraiment rapide !!c'est si facile a demonter ? 46* je vais voir ca j'espere que je vais y arriver *63* mais il parait qu'il faut decouper les anciennes pour les demonter tellement ils sont fixer sur le bras !
Enfin je vais voir cela bientot
je te remercie pour tes infos c'est sympa d'avoir repondu *15*
a bientot
Posté : 18 mars 2008 21:08
par henry85
non pas besoin de le decouper moi je l ai sortie avec un arrache et ca va ca sort tout seul
Posté : 18 mars 2008 21:36
par anonyme
Ah ok par contre il faut demonter le triangle ? j'ai vu sur un forum que tu pouvais enlever la rotules sans demonter le triangle 46* !!!possible ca ?
Posté : 18 mars 2008 23:20
par henry85
possible je ne me souviens plus car moi j ai demonter le silembloc a changer (je l ai demonter de sur la caisse) et j ai enlever la rotule qui est fixer sur le longeron je n ai pas toucher a celle qui est fixer a la fusee j ai juste tourner mon bras pour effectuer l operation ensuite pour le remettre tu graisse bien ton bras et tu force pour l emmencher mais pas trop non plus car apres tu risque de remplir ton pantalon *41* *14*
Posté : 20 mars 2008 13:56
par XU92C
*15* donc généralement quand il y a du jeu, ce sont les silents blocs de la caisse et non de la fusée ou du berceau ?
cool le renseignement, mais pour le prix, autant tout changer si on veut ne plus entendre parler de cet ensemble **1
qualité allemande ?
http://search.ebay.fr/search/search.dll ... age=search
Posté : 22 mars 2008 14:43
par anonyme
46* Pourquoi changer l'ensemble ? elle n'a que 115000km, je ne vais pas remplacer le triangle complet alors que je peux juste faire les silentblocs !
Ce n'est pas une FIAT ! *008
Qualité allemande elle est toujours la !ce n'est qu'une piece d'usure rien de + *98/
Pour info mon pote avec sa LAGUNA a 76000km a du changer ces disques+plaquettes av/ar + amorto !!! 46* pas moi toujours d'origine *008
Qualité ALLEMANDE est bien la!
Posté : 22 mars 2008 15:27
par Adrien
moi sa ma couté 116€ pour les 2 silent bloc et 34 € (1h) de montage donc pas d affolement *11*
Posté : 22 mars 2008 22:16
par dreamv
salut
bon, j'ai le même symptôme, la mienne a 106mil.
je lui fais une grosse révision chez BM la semaine prochaine...
révision + plaquettes disques ar + plaquettes av+ silentblocs ...huuuum et j'espère pas plus...
un petit 1200euros ! le prix d'une xantia quoi ! :lol:
