probleme demarrage a chaud sur 320d e46
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Re: probleme demarrage a chaud sur 320d e46
Message par ricric11 »
aris59 a écrit :Bonjour
j'ai bien lu ce que vous avez écrit,
j'ai le même problème avec ma BMW 320d e46 année 2002, à froid elle demarre a quart de tour mais à chaud elle galère, donc si je change le 4ème injecteur je n'aurais plus de problèmes?
Merci à vous
*007 si tu as bien lu lors de ton inscription !! c'est case présentation obligatoire pour poster... *007
aris59
Message par aris59 »
Bonjour à tous
j'ai une 320d année 2002 150chvx, j'ai un probleme, à chaud elle met longtemps a demarrer ou des fois elle ne demarre pas dutout, j'ai changé le filtre à gasoile, le 4eme injecteur et elle fait toujours le meme probleme, si quelqu'un pourrait m'aider a me dire quel pourrait etre le probleme SVP?
merci
zekkk
Véhicule : Bmw 320cd
Message par zekkk »
Le démarreur pourrait être la cause de ce problème ?!
samix21
Véhicule : 320d avec boitier
Message par samix21 »
Pour vous aidez, moi aussi problème de démarrage 320d 150cv ,année 2002 " à chaud"! Si vous entendez la pompe et relais, faites tester vos injecteurs, ou plus simplement (pour faire des économies, valise etc., débranchez les retours gazole, avec 4 petits tuyaux transparent, que vous mettez dans 4 petites bouteilles en plastique (1 par retour) ²6 !Et ensuite un coup de démarreur 2,3 secondes! Si du gazole se trouve dans une ou des bouteilles, ben injecteur (s) mort!! *63* ! Pas besoin de changer les capteurs etc!! Perte de temps et d'argent! Dans mon cas, 2 injecteurs morts (le 2 et 4)! J'ai fais changer!! Une galère parfois, si ils sont grippés dans leur logement, même avec un extracteur bmw!! Pour infos 300 euros l'injecteur en échange standards ,et d'occase 150! Pour mon cas le spécialiste bmw AS auto vers Dijon, pas garage de marque bmw n'avait pas d'occase!J'en ai eu pour 850 euros posés! Plus de problême depuis 3 jrs! Des pros, pas de blabla avec eux!! 9/10!! En plus, une fois la réparation faite, le patron garagiste vient vous dire ce qu'ils ont fait, ce qu'il faudra revoir plus tard...! Il demande même si ont a des questions! Franchement des pros!! Ils m'ont proposé direct des d'occase, dommage ils avaient pas! Donc, voilà ils cherchent pas à vous gonfler la facture!!
