[Resolu] Réinitialisation clés
Disturbed
Re: [Resolu] Réinitialisation clés
Bonjour je déterre le post:
En effectuant la dernière manip rien ne se passe. D'autres solution?
jij64
- Véhicule : BMW e46 320d 150
Bonjour j'ai un soucis avec ma bmw 320d e46 la clé fonctionne correctement mais depuis hier la voiture ne veut plus démarrer quand je tourne la cle pour demarrer rien ne ce passe quelqu'un pour m'aider svp
jij64
Bonjour j'ai un soucis avec ma bmw 320d e46 la clé fonctionne (centralisation) mais quand je veut démarrer rien ne ce passe quelqu'un pour m'aider svp merci
Tonydu78
- Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
C'est une clé que tu te sers tout les jours ? ou double de clé ?
Réinitialise-la et refait un test.
kanku
- Véhicule : Bmw (E46) 320D Pack Luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : CJ34852
Décidemment ces clefs...
Pour ma part, j'ai perdu l'une de mes clés. J'ai commandé une clé vierge (avec électronique), en ai fait copier l'empreinte, et viens de m'atteler à sa programmation.
J'ai suivi minutieusement la Manip décrite, et pour la clé fonctionnant, la fin de reinitialisation n'a pas actionner la centralisation.
J'ai repris la Manip en B, pour la clé vierge, idem pour le signal de reinitialisation.
Les deux clés fonctionnaient pour le démarrage, mais la télécommande d'ouverture des portières ne marchait pas.
J'ai donc repris la procédure pour les deux clés, je me suis retrouvé dans l'état où seule la clé d'origine faisait démarrer, mais sans télécommande.
Je me suis demandé si la batterie de la clé vierge était suffisamment chargée....
J'ai donc laissé la clé se charger 40 minutes.
puis j'ai fermé la voiture à clé. et qq instants après j'ai rouvert avec la clé.
J'ai attendu 25 minutes , et ai repris la manip de réinitialisation des 2 clés.
Maintenant, les 2 clés permettent de démarrer, mais ne télécommandent pas l'ouverture des portes....
Je vais laisser la clé neuve charger toute la nuit...
Qu'en pensez-vous?
Merci de votre réponse.
Qu'en pensez-vous?
Tonydu78
Pour une recharge complète de la clé, il me semble que c'est 25 ou 30 heures...
Laisser la clé rechargée toute la nuit ??!
Tu n'a pas peur de te retrouver sans batterie le lendemain ?
Ma deuxième clé (de secours donc), m'a servie que deux fois en 3 ans.......actuellement, elle ne démarre pas le véhicule, elle n'est pas chargée; a moins qu'il y ait un autre moyen de la rechargée sans mettre le contact ?
Tu n'a pas peur de te retrouver sans batterie le lendemain ?Ma deuxième clé (de secours donc), m'a servie que deux fois en 3 ans.......actuellement, elle ne démarre pas le véhicule, elle n'est pas chargée; a moins qu'il y ait un autre moyen de la rechargée sans mettre le contact ?
fantasia91
- Véhicule : 320 DA Coupé
Hello,
j'ai le même problème, les deux clefs permettre de démarrer, mais pas d'ouverture automatique des portes,
donc il faut que je laisse chaque clef au moins 30 heures à recharger sur le contact
c'est la misère, pas d'autres solution apparemment
Dylanbmw320de46
- Véhicule : BMW e46 berling
0=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=7908019770=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=11304629850=goog_dom_content_loaded\n4=33947132430=goog_dom_content_loaded\n4=1130462985*008
Cordialement.
Bonjour Je suis nouveau et j'ai le souci avec mes clefs a ouvrire et fermer manuellement ma voiture j'ai tester de faire comme tu a dit yoyo64 mais rien ne fait j'ai déjà changer les 2 batteries des clefs sans résultats.yoyo76 a écrit :bonjour...
pour répondre à ta question lixa 30 secondes de manip pourront à elle seule fixer ton problème...
tu prend une des deux clé qui ne marche pas tu monte dans ta voiture, ferme toute les portes (pas à clé) tu met la clé dans le contact et tourne seulement en position 1 pendant 2 3 secondes avant de revenir en position 0, et là tu retire la clé. instantanément tu reste appuyer sur le bouton 1 (ouverture de la voiture) et appuie en meme temps 3fois sur le bouton 2 (bouton centrale de la clé) et magie au moment ou tu relâche tout après cette manip la voiture va se fermer et s'ouvrir toute seule (signe que la manip a fonctionné)
espérant sincèrement t'avoir aidé n'hésite pas demander des précisions si je ne suis pas
assez clair.
Cordialement.
Dylanbmw320de46
Yoyo76 excuse moi
greg38
- Véhicule : 320d e46 phase 2
Je détere le sujet pour une question pensez vous qu une clee neuve complet pris sur ebay puisse se programmer avec la manip des bouton 1 et 2.
