Déverrouillage electro impossible, mais démarrage OK
- Véhicule : BMW E91 320d touring
- John13
- Véhicule : BMW 116D F21 Lounge
Re: Deverouillage electro impossible, mais démarrage OK
On ne voit pas assez la deuxième photo pour pouvoir juger (nettetée + angle).
Essaye de prendre la même photo que la première mais avec la clé dans l'autre sens (dessus / dessous).
A+
A+
Ce qui est dingue c'est que tout est revenu dans l'ordre avec les 2 clés en même temps la semaine dernière... durant 3 jours !
Depuis retour aux mêmes soucis
Pas encore eu le temps d'aller chez BMW...
Re: Déverrouillage electro impossible, mais démarrage OK
Bonjour à tous j'ai le même problème que toi, quel était la solution?
Depuis dimanche impossible d'ouvrir ma E91 avec la clé électronique, donc ouverture mécanique (clé dans boitier) => alarme => clé électro insérée dans insert de démarrage et plus aucun soucis : l'alarme se coupe, la voiture démarre et tout se passe normalement ... jusqu'à l'arrêt où il est à nouveau impossible de fermer la voiture avec la clé électro.
J'ai pensé que c'était la clé, mais c'est idem avec la clé de rechange
Mes fusibles sont ok Merci pour vos réponses
