Montage Démontage des inserts en alu
arnod
Véhicule : bmw (E60) 525da
Re: Montage Démontage des inserts en alu
Message par arnod »
Bonsoir tous le monde,
je suis en plein démontage de mes inserts,j'ai démonté l'insert centrale mais je n'arrive pas à enlever les aérations quelqu'un peut il m'expliquer?
Par la suite si quelqu'un peut me dire comment on démonte celui de la console centrale ainsi que ceux des portières.
Merci de votre aide.
chris570
Véhicule : Bmw ( E61) 530d phantom black
Message par chris570 »
Salut , tu veux dire la où il y a l'emplacement CD et DVD ?
Si oui normalement vissé a ma connaissance .
L'insert centrale tu dois démonter les boutons fermeture des portes et warning et normalement tout viens ensemble en commençant par la droite côté porte passage pour faire levier .
Pour les portes , il faut démonter le panneau car ils sont vissés a l'arrière .
arnod
Message par arnod »
L'ai sert le plus long est démonté j'ai pu démonter la grille aération de droite, par contre celle du milieu j'ai sortie le bouton warning et fermeture des portes, les deux vis mais impossible à déclipser .
Comment procéder?
arnod
Message par arnod »
arnod a écrit :L'ai sert le plus long est démonté j'ai pu démonter la grille aération de droite, par contre celle du milieu j'ai sortie le bouton warning et fermeture des portes, les deux vis mais impossible à déclipser .
Comment procéder?
C'est bon j'y suis arrivė en faisant simplement levier. **//5
ATTENTION tout de même de pas casser les pattes de fixations
Allez je continue j'attaque l'insertion central.
arnod
Message par arnod »
Opération fini, par contre le système de fixation est différent, sur l'ancien j'ai un système de tige en fer qui ce clips dans une pièce en plastique alors que sur le nouveau c'est un système qui est différent donc sa lève.
Je vais me pencher sur le problème à moins que quelqu'un est la solution?
Pour le moment j’arrête, et demain j'attaque les portes.
biff
Véhicule : x5 lci exclusive
Message par biff »
J'avais aussi une différence d'un modèle a l'autre quand j'ai remplacé les inserts , je me souvient plus comment j'ai fait , mais j'ai réussi a modifier .
arnod
Message par arnod »
Voilà après une petite journée de boulot,le changement d'insert est exécute.
J'adore, je vous met les photos bientôt ;-)
chris570
Cool que tu as tout réussi
arnod
Message par arnod »
Voilà le résultat **//5 **//5 **//5 **//5
chris570
Nickel !!!
