[TUTO] Démontage insert VOLANT
beben25
Véhicule : bmw (E46) 320d phase2
Re: Démontage insert VOLANT
Message par beben25 »
*15* *15* *15*
salut, tuto absolument super, je voulais me lancer mais savais par ou commencer ! y a plus cas ...
beben25
salut a toi, cela fait maintenant 20 minutes je suis sur le demontage du volant et je n'arrive pas a demonter le bloc airbag, sur la photo 2 je cherche les ressort noir et en fait il faut que je trouve le biais de ce ressort et que je le decalle pour qu'il ce declipse ? ou alors il faut juste appuyer dessus et il vient ? j'essai de mettre le plat du tourne vis parralelle au biais du ressort noir et de le decaller . et la patiente et loin d'etre ma premiere vertus !! **2
beben25
Re: [ TUTO ] Démontage insert VOLANT
en faite la piece doit partir en peinture demain , maxi mardi. il faut forcer pour le retirer ou cela viens tt seul ?
merci d'avance pour ta ou vos reponse a ceux qui l'on deja demonter.
beben25
il faut essayer de mettre le tournevis a cette emplacement ? comme le trait vert ? ou je me trompe ?
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Message par Circus »
euh je crois que tu te trompes, il faut mettre le tournevis dans les emplacements comme le montre les photos 3, 4 et 5
et le tournevis doit arriver sur le trait bleu de ta photo
flav
Véhicule : 330dA E92 Sport Design
Code VIN : P067505
Message par flav »
Salut, en fait il faut que le tournevis pousse la tige qui est entourée en noir, cela fait un peu comme un bouton poussoir, tu pousses dessus et tu sens légèrement que si tu laches la tige revient.
Pas facile à expliquer.
En fait cette tige une fois ecartée, elle libère les crochets entourés en rouge, il faut tirer en même temps le bloc airbag avec, il y a un petit peu de resistance.
J'espère t'avoir aidé.
**2
beben25
oki vais essayer de suite, au debut je pensait que la piece noir avait un ressort dedans et que c'etait celle la qu'il fallait pousser en decalant, tes explications sont nikel.
je te remercie et indiquerait si j'y suis arrivé.
flav
Code VIN : P067505
Message par flav »
Super, fonce!! *11*
beben25
*63* *63* *63* *63* *63* j'y arrive pas !!!!je sens bien le crochet noir mais je trouve pas cette tige ressort. alors est ce que j'ai bien compris le principe ? je pense que oui ! est ce que ma voiture à le meme principe de démontage ? je pense aussi que oui car c'est axactement le meme modele et la meme finition que sur les photos.
je vais faire un petit schema du principe comme je l'ai compris et vous me dirai si c'est bien sa.
Heureusement que ce forum existe en tt cas !!!
beben25
beben25 a écrit :*63* *63* *63* *63* *63* j'y arrive pas !!!!je sens bien le crochet noir mais je trouve pas cette tige ressort. alors est ce que j'ai bien compris le principe ? je pense que oui ! est ce que ma voiture à le meme principe de démontage ? je pense aussi que oui car c'est axactement le meme modele et la meme finition que sur les photos.
je sais pas si le schema est clair ?
