Il semblerait que ce problème n'existe pas sur les 320d e46 phase 1 antérieur à 2001.
Moteur en panne suite à rupture du clapet d'admission d'air
- BarbuSan
- Véhicule : e39 530d Pack M
Re: Moteur en panne suite à rupture du calpet d'admission d'
giulio
Darena a écrit :Bonjour,
pas de clapet dans les phases 1 136ch
giulio
aujourd'hui j'ai demonter a titre preventif
j'ai vu 2 clapet qui commencais a prendre du jeu dans l'axe
j'ai pris des renseignement pour le collecteur 525€
j'ai demonter la vanne egr pour nettoyage
et les injecteurs pour les verifier
- Jerem86
- Véhicule : 330D Touring (E46)
Avis aux experts,
Je suis l'heureux propriétaire d'une 330d Touring de janvier 2005, il me semble que les soucis de clapets concernaient les modèles 2002-2004 mais on est jamais trop sûr,
Comment m'en assurer
? J'ai tellement peur de faire exploser cette belle mécanique...
Vous avez des pistes ?
? J'ai tellement peur de faire exploser cette belle mécanique...Vous avez des pistes ?
Denis nurburg
Bonsoir jerem,
Les moteurs concernés sont repris sur la liste en milieu de page : http://www.pmwltd.co.uk/swirl_flaps.pdf
Cordialement.
Cordialement.
Modifié en dernier par Denis nurburg le 15 sept. 2010 08:24, modifié 1 fois.
stef951
he bien le plus simple est de retirer ces clapets et les remplacer par des vis / écrous de 5 si j'ai bien compris ?
combien de temps pour cette opération ?
quelle différence après car je suppose que ces clapets ont quand même une fonction plus ou moins efficace ?
shope75
BMW change l'ensemble du collecteur. L'axe des clapets est fragile parce que mal calculé par le sous traItant casse en décélération...
Le mélange air se fait au démarrage.....
lieda
- Véhicule : bmw(E39)530D touring
salut,j'ai une 530d de 2000,y a pas de clapet sur mon collecteur,boit mécanique,quel son les models concerner?
merci,by
merci,by
shope75
On change la pipe complète.....coût 500€ environ mais on respire mieux l'O2..
shope75
Les moteurs concernés sont nommés dans une revue allemande spécialisée.
Le lien est déjà cité dans un message:
C'est surtout le moteur 330d et certaines 320d....hélas !!!!!
