Montage berceau arriere E46
- wilb86
- Véhicule : (E46) 320D pack luxe
steeven4000
Re: Montage berceau arriere E46
Bonsoir!!!
j'ai le même soucis sur mon véhicule 320D année 99
je recherche quelqu'un qui pourrai m'effectuer ce renforcement
le pouvez vous .??
coordialement !!!
le pouvez vous .??
coordialement !!!
wilb86 a écrit :salut.
j'ai acheté ma bmw 320D de 99 avec ce problème.
j'ai réparé avec l'aide d'un copain.
on a démonté la transmission (arbre, flector, palier)
vider le coffre (moquette roue de secours ETC...)
coupé l'accès au support par le coffre.
dévissé le berceau pour le descendre au max.
sortie la le support pour le nettoyer, puis on a coupé une tôle de 1.2MM qu'on a percé de 3 trous
1 pour la vis de berceau et 2 pour faire des soudures bouchons.
on a remit le support a sa place et plaqué le berceau avec un cric on a refait les soudure depuis le coffre pour tenir la pièce a sa place (3 gros cordons!)
ensuite on a descendu le berceau et pointé la tôle en plusieurs endroit afin de la formé (au marteau)
ensuite soudure tout le tour.
une fois refroidit j'ai remis une bonne couche de blaxon en bombe.
et tout remonter.
la réparation nous a prit moins de 5 heures pause bière comprise!![]()
ensuite il a fallut tout remonter et changer les paliers qui avaient prient chère!
donc si ça peut t'aider on peut te le faire!
steeven4000
bonsoir Samy pourrais tu me communiquer l'adresse d'un bon garage
j'ai exactement le même problème sur mon E46 année 99
merci
merci
samy69 a écrit :Si vous êtes en région parisienne, n'hésitez pas à me contacter pour vous communiquer l'adresse du garage.
A+
jg M POWER
je peux vous conseiller la societe devotec, dimitri le gérant est quelqun de très minutieux !!!
http://www.devotec-nurb.com/renfort-des ... e-p43.html
steeven4000
connaissez vous les prix qu'ils pratiquent ???
jg M POWER a écrit :je peux vous conseiller la societe devotec, dimitri le gérant est quelqun de très minutieux !!!
jg M POWER
non desoler je connait pas les tarif pour le renfort train arriere, le mieux c'est d'appeler direct, ya plus de photo sur le facebook il en a fait pas mal des e46.
steeven4000
Merci pour cette information ,je rentrerai en contacte avec eux !!!
jg M POWER a écrit :non desoler je connait pas les tarif pour le renfort train arriere, le mieux c'est d'appeler direct, ya plus de photo sur le facebook il en a fait pas mal des e46.
Mat330cd
- Véhicule : BMW ( E46 ) 330cd
alors est ce que vous avez eu plus d'infos pour la réparation prix etc??
martin76
- Véhicule : E46 323i Pack L
Je lis un peu partout que la rupture démarre généralement à l'intérieur du coffre, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de "réparer" dans le coffre en préventif, même sans s'attaquer au dessous du berceau ? Si on prend le problème avant que ça commence à s'arracher et qu'on empêche la partie dans le coffre de se fragiliser on devrait être tranquille ?
Ou bien je fais erreur ?
Parce que s'il suffit de réparer dans le coffre en préventif pour éviter que ça se propage ensuite au berceau, je m'en vais chercher un soudeur rapidement pour être tranquille.
A+
A+
- Ofgod
- Véhicule : Bmw (E46) 320D pack luxe
- VIN (Les 7 derniers caractères) : KE50300
Tu peux déjà découper dans le coffre pour voir les soudures, elles sont mal faites de base donc tu dois voir s'il en manque ou si elles sont "soufflées" ou mal remplies. Je voulais te montrer les photos du mien mais les photos ont été supprimées du serveur..
