tuto reparation jantes alu by oliv62380
Re: tuto reparation jantes alu by oliv62380
Okj oliv je vais essayer sur une jante pour voir si j'y arrive ( deux mains gauche concernant la carosserie ) , pour le poncage de la jante tu prends du 4000? et pour les gros impacts du 2000?
j'aime quand tu parles comme ca laboule37
Sympa ce tuto, merci Oliv!!
Moi j'ai un problème pour trouver la bonne teinte pour mes jantes M. J'ai qu'une jante abimée que j'ai réparé avec de l'epoxy mais j'arrive pas à trouver la peinture!!!
Si t'as une idée....
- oliv62380
- Véhicule : 525D pack M5
laboule37 a écrit :Okj oliv je vais essayer sur une jante pour voir si j'y arrive ( deux mains gauche concernant la carosserie ) , pour le poncage de la jante tu prends du 4000? et pour les gros impacts du 2000?
excuse-moi mais en ce moment c'est hard niveau taff et j'ai pas trop de temps
je te dis ca ce week-end
salutations
oliv62380
- oliv62380
geo03 a écrit :Sympa ce tuto, merci Oliv!!
arf la j'avoue que tu me poses une colle !!!!
franchement ca va etre difficile de retrouver la meme teinte a 100% en aerosol .
perso comme j'ai fais les 4 je me suis pas posé la question.
dans le meilleur des cas ,si tu as un magasin de bricolage ou auto pres de chez toi qui a des aerosols qui ressemblent a ta teinte de jante demandes-leurs de te preter le couvercle de l'aerosol afin de comparer avec ta jante malade.
j'aurai aimé t'aider mieux mais pour le moment je vois pas d'autre soluce
salutations
oliv62380
- oliv62380
bon apres verifications :
papier gros grains 240 a l'eau
et le plus fin 600 aussi a l'eau .
pour info sans trop appuyer
et l'appret couvre bien les traces de poncage .
salutations
oliv62380
- Véhicule : BMW E60 525DA
Salut Oliv62380,
Je viens de lire ton topic sur la rénovation des jantes, le résultant est bluffant et du coup ça m'a donné envie de faire de même avec les miennes vu l'état de certaine...
J'ai commandé tout le matériel (bombe; epoxy et papier à poncer), il ne me reste plus qu'à trouver le moment de le faire. On verra certainement au beaux jours.
J'aurais une question concernant le ponçage : sur tes photos on voit que tu as poncé là où il y a avait des défauts mais on ne voit de trace de ponçage de toute la jante.
Tu l'as poncer ou non ? Si oui avec quel papier, le plus fin ?
Et combien de couches de peinture/vernis tu as mis sur chaque jantes ?
Merci pour ta réponse.
Cdt
Cdt
- willy02
- Véhicule : bmw e90 lci sport design
trés bien ton tuto, bravo
- Véhicule : X3 3.0L +...
J'apporte ma pierre à l'édifice, pour dire que j'ai rénové moi aussi de vieilles jantes il y a quelques années. Du moins j'ai refait la peinture de la même façon que dans ce topic.
L'ensemble a bien resisté au roulage bien entendu, mais aussi aux lavages et aux produits à jante plutot agréssifs. J'ai vendu la voiture 2 ans aprés et la peinture n'avais pas bougé.
Merci pour ton retour kinetic17 !
Tu avais poncer complétement la jante au papier fin ?
Et au niveau des couches de peinture ?
