Voiture qui cale + perte de puissance
Popps
Re: Voiture qui cale + perte de puissance
Moi je l'ai commandé chez AD Julien pour la somme de 90€
mdro
Encore merci pour l'info...
Je vais essayer de faire la meme intervention que vous en espérant que cela marchera...
mdro
Alors...
J'ai regardé pour trouver la pièce sur oscaro...
Elle est proposée à 60€ avec une seule référence (le capteur avec au bout, une prise)...
J'ai appelé BM pour avoir la dispo chez eux : 110€ la pièce mais là on m'indique qu'il y a 2 pièces disponibles : un capteur avec un fil ou un capteur avec une prise !!!!
J'y perds mon latin....
Y a t il 2 capteurs sur le moteur du 330ci ?? (j'en doute fort)...
Y a t il 2 types de capteurs différents pour 2 types de moteurs 330 différents ??? (j'en doute aussi puisque on m'a demandé le numéro de série de ma voiture pour trouver la pièce)
Ou bien le magasinier s'est il un peu loupé sur la recherche ???
Quelqu'un a t il la réponse ???
Darkgyver parle d'une prise/fiche
Mais sur ce topic on perle d'un simple fil !!!!!
merci pour vos réponses
Popps
Pour mon moteur 323i , il y avait 3 références différentes , il faut prendre le capteur avec une prise au bout.
C'est le capteur d'AAC coté admission qu'il faut choisir ( générateur d'impulsion est son deuxième petit nom ) .
mdro
Merci pour l'info...
J'avais bien précisé au magasinier qu'il s'agissait bien du capteur aac coté admission....
Si tout va bien, je regarderai de plus près le montage demain matin
gaetbme30
J' ai exactement le meme symptome que toi Popps.
J' ai commandé cette pièce,tu confirme que c' est ça?
http://www.befr.ebay.be/itm/31030995031 ... 1439.l2649
Pour le prix ont verra bien
Merci d' avance
Merci d' avance
