Interface MP3 USB qui se branche a la place du chargeur CD
mat46007
Re: Interface MP3 USB qui se branche a la place du chargeur
Message par mat46007 »
salut,
je possède une E38 et cela fait un moment que je regarde pour brancher un mini pc dans ma voiture et utiliser l'écran du tableau de bord pour video,mp3,gps mais il faut investir pas mal : un pc, une alimentation special,une carte video pour le tuner tv, une interface resler ibus,...
mais j'ai lu sur certain site d'une une interface DMC dans le style de ce que vous proposez a la place du chargeur 6 cd. certes, diffèrent que le mini pc mais moins cher et vite fait.
j'avais trouver ceci : http://cgi.ebay.fr/DMC-USB-Adapter-AUX- ... 0712367192 sur ebay
mais voila, je vois que c'est a partir de 1998 et la mienne est de 1997.
Ceux qui ont branché leur système ont une de 98 et plus ?
Béhième
Véhicule : Bmw G30
Message par Béhième »
La présentation est obligatoire
mat46007
voila c'est fait :)
jo318ti
Véhicule : ex 325ia E90
Message par jo318ti »
Pourriez vous décrire comment se fait le branchement? Mat4607 et/ou thePolo
ThePolo
Message par ThePolo »
jo318ti a écrit :Pourriez vous décrire comment se fait le branchement? Mat4607 et/ou thePolo
C'est très simple en fait si tu as un GPS 16/9 çà remplace le chargeur CD donc démontage du chargeur cd, tu débranche le bloc avec tes broches pour le brancher à celui qui est fourni par Dension et tu as un câble qui part du bloc avec les broches et qui va jusqu'au Dension *98/
jo318ti
Salut, j'ai pas de GPS mais l'instalation chargeur cd( sans le chargeur! 46* ), ça fonctionnera aussi non?
ThePolo
jo318ti a écrit :Salut, j'ai pas de GPS mais l'instalation chargeur cd( sans le chargeur! 46* ), ça fonctionnera aussi non?
biensur mais dans ce cas il faudra le brancher derrière ton autoradio il faut donc que tu le démonte pour voir quel type de broches tu as (rondes ou plates) *59/
jo318ti
*11* merci
mat46007
Comme je l'ai dit plus haut, dans mon cas j'ai un chargeur 6cd de 97 et la connectique n'est pas la meme :
il y a une fiche din ronde + cable coaxial + alimentation !
Que faire ?
ThePolo
mat46007 a écrit :Comme je l'ai dit plus haut, dans mon cas j'ai un chargeur 6cd de 97 et la connectique n'est pas la meme :
Que faire ?
C'est bien compatible E38, il faut juste que tu précise ton modèle de voiture à l'achat *98/
