Page 2 sur 4
Re: amortisseur RACELAND ???
Posté : 14 avr. 2011 22:01
par iliessou
Ok très bien, mais ça marche dans quel sens le confort?
Plus tu rabaise plus c'est confortable ou c'est le contraire?
Posté : 14 avr. 2011 22:06
par manidos
iliessou a écrit :Ok très bien, mais ça marche dans quel sens le confort?
ah ben non, plus tu rabaisse moins c'est confortable car quand tu rabaisse tu diminues la course des amortos donc ce sera plus tape cul
ps: avant ma 318, j avais une golf 5 avec des filetés AP à fond de filet(amorto au plus bas) et sur route dégradé c'était pas top du tout mais avec des raceland je t en parle même pas... *59/
Posté : 14 avr. 2011 22:34
par iliessou
OK très bien merci pour toutes ces infos *15* *15* *15* *15*
Je me lance demain sur le réglage de ces derniers, je dois ajouter +0,5cm à l'avant et -1cm à l'arrière *009 *009
Posté : 14 avr. 2011 22:44
par manidos
iliessou a écrit :OK très bien merci pour toutes ces infos *15* *15* *15* *15*
fait quelques photos pour voir le résultat... *59/
Posté : 14 avr. 2011 22:49
par iliessou
oui pas de souci je les mettrais sur ma présentation...
En fait à l'arrière je vais rester identique soit 63,6cm du sol à l'aile, et c'est l'avant que je descend de 1cm par rapport à d'origine, je vais donc être à 64,5cm
Avant à l'avant j'étais à 68cm *008 *008 *008 *008 (mauvaise commande de ma part)
Posté : 14 avr. 2011 23:00
par manidos
iliessou a écrit :oui pas de souci je les mettrais sur ma présentation...
ok ca arrive...
Posté : 15 avr. 2011 23:10
par iliessou
Bonsoir à tous,
Donc voilà j'ai baisser l'arrière, par contre obligé d'enlever la partie inférieur de l'amortos... puis j'ai sorti les ressorts
et une tof du combiné monté à l'arrière :
Je mettrais des photos du résultat de l'avant car l'arrière j'ai laissé comme à l'origine.
Dès mon retour de vacance (1 semaine) je lave titine et je post des tofs.
A+
Posté : 16 avr. 2011 12:10
par bidou
sur leur site, y a que des kits a 350eu environ
http://www.raceland.com/categorie-fr/258/bmw
Posté : 17 avr. 2011 11:49
par iliessou
Pour ton info j'ai payé le même kit 250€ FDP inclus....
Mais je te dis toutes suite c'est assez tape cul quand les routes deviennent dégradé....mais pour un usage piste je pense qu'il n'y a pas de souci....je parle pour les FK *59/ *59/ *59/
Après il faut voir à la longue ce que ça donne "RACELAND" j'ai jamais essayé....
Posté : 19 avr. 2011 12:52
par raftom57
Salut les mecs, j'ai mes amortos d'origine de e46 318ci qui ont 170000km dans les dents, c'est enfaite un véhicule que je viends d'acheter tout récemment et on m'a conseiller que plutôt que mettre des ressorts eibach sur les amortos d'origine faut mieux prendre des combinés qu'en pensez vous?
J'aimerais baisser de -2 à peu près histoire d'avoir du neuf qui tient bien et que se soit un poil plus raide que d'origine mais pas non plus très inconfortable.
Qu'en pensez vous, des raceland ou des fk sa peut le faire ?
Sachant que je roule peinard..
Quels sont vos impressions par rapport à l'origine ?
