Page 2 sur 2
Re: changement courroie accessoires
Posté : 13 sept. 2013 20:18
par Gazmépatro
Euh non... Y'a un grand vide entre le moteur et le ventilateur sur un 4 cylindres et entre les deux y'a pas grand chose...
Posté : 13 sept. 2013 21:34
par stph57
Désolé, j avais pas fais gaffe que tu avais un moteur essence. Je passe mon tour.
Posté : 13 sept. 2013 23:00
par Five Hundred
Largowinch avait récolté l'avis d'un mécano chez BM: tous les 5 ans ou 100 000km, ce qui me semble plausible pour un maxi ... on peut donc supposer que l'intervalle s'applique à la plupart des modèles.
Tant qu'à être dans la zone, poulie damper+galets tendeurs+pompe à eau à vérifier, ça serait dommage que quelque chose pète cinq mille bornes après !
Pour exemple, vue moteur N47
1. Amortisseur de vibrations de torsion (damper) de nez de vilebrequin – sur roue libre avec BVM
2. Pompe de servo-direction (ou galet de renvoi avec servo-direction électro-hydraulique )
3. Compresseur de climatisation,
4. Alternateur
5. Galet de renvoi
6. Pompe à eau
7. Galet tendeur sur ressort
Source: Auto-innovations
On va dire que c'est un intervalle équivalent à un entretien de courroie de distri sur d'autres marques ...
Posté : 14 sept. 2013 11:35
par Gazmépatro
Ah ba oui !!! C'est ce que j'avais sous le nez depuis le début en fait sauf que dans ma tête ça ne pouvait pas être un truc aussi tortueux...
Bon reste à voir si le bruit vient de là avant d'entamer quoi que ce soit...
Merci pour l'info
Posté : 15 sept. 2013 23:25
par tam62
Sur ma 320d e90 mes courroies sont encore d'origine.
Chez BM on me dit qu'on les change lorsqu'elles présentent des traces d'usure.
Par contre j'me demande bien comment ont les démontes car débourser 200€ pour changer 2 malheureuse courroie :-(
J'ai cru comprendre qu'il fallait un outils spéciale pour démonter le tendeur.
Quelqu'un connaîtrai t'il la procédure ?
Ou un ptit tuto SVP.
Posté : 16 sept. 2013 22:52
par Five Hundred
tam62 a écrit :...
J'ai cru comprendre qu'il fallait un outils spéciale pour démonter le tendeur...
Pas pour remplacer la courroie ou/et le tendeur
En tout cas pas sur le moteur [N47], ici sur 320d E90 (2010)
http://www.youtube.com/watch?v=ZshbxIein7M
Non plus sur le moteur [M57] E60 530d '04, d'après nos collègues de chez Darkgyver,
et non plus sur un Z3 3L '01
http://www.youtube.com/watch?v=6_kUGwtVvuY
Les outils "spéciaux" sont certainement utiles pour changer une poulie (Damper ou autre) car il faut immobiliser l'axe en rotation.
Posté : 27 sept. 2013 16:44
par Gazmépatro
Etonnamment la météo est redevenue correct résultat le bruit ne se fait plus entendre... je vais donc devoir attendre le retour de l'humidité et du froid avant d'aller au garage...
(Oui malgré les vidéos j'apporterais ma voiture au garage pour la simple et bonne raison que j'ai un contrat d'entretient et comme il n'est pas gratos je compte bien en profiter) **1
Posté : 16 août 2016 01:13
par samy911
je repost sur ce sujet car j'ai un pbm similaire: j'ai une e90 318d 143ch (manuelle) de 2008 avec 135000km au compteur: je fais les revisions communes avec un ami (vidange/filtres/plaquettes....) et n'ai jamais eu depuis mon acquisition en 2011 de grosse reparation.
mais depuis mon arrivée en vacances et apres quelques heures passées sur autoroute à vitesse soutenue j'ai un bruit de grincement/frottement/cuinement (en cherchant je pense que certains comparent ça à des cigales sous le capot)
j'ai l'impression que ca vient de la courroie et ce n'est pas constant c'est comme si le bruit revennait pas intermitence reguliere... et aujourd'hui plus rien (je ne sais pas pourquoi....)... j'ai peur du pire si ca casse ...
connaissez-vous ce pbm?
si c'est bien la courroie: quelle piece faut-il changer pour etre tranquil sur la partie courroie? (galets/courroie/poulie??) je ne ferai pas ca moi-meme (car pas mecano) mais j'acheterai les pieces en les envoyant dans un garage "partenaire" que je connais....
je vous remercie par avance de votre aide et vais me presenter en qq lignes ds la page dediée....
merci!
