Problème Allume cigare
mickael
Re: Problème Allume cigare
Message par mickael »
pour info serie 3 jusqu'en 2007
F8 :
F30 :
donc je ne fait que relater les sources dont je dispose.
merci
David13240
Message par David13240 »
ok sauf que d'aprés le tableau de phénolive tes shéma ne corresponde pas
le symbole du fusible f08 est une alimentation électrique ou allume cigare
Phenolive
Message par Phenolive »
Ça marche nickel chrome.Merci beaucoup
mickael
David13240 a écrit :ok sauf que d'aprés le tableau de phénolive tes shéma ne corresponde pas
ce ne sont pas mes schema mais les schémas que bmw nous transmet, je n'avait pas le livret sur l'ecran quand j'ai repondu a la question, effectivement dans ce cas c'est le numero 8.
Au moins cela vous montre dans quel environnement nous sommes obliger d'evoluer lors d'une recherche de panne si nos schéma electrique ne corresponde pas a la voiture, la c'est juste un fusible mais des fois il s'agit d'inversion de prise, de couleur de fils :)
HS off
en tout cas heureux que cela refonctionne
maclen
Véhicule : BMW (E90) 320d pack luxe
Message par maclen »
heu et sur un modèle 320D de 2010? 46*
c'est le n° 30 aussi ?
ça fait le second en 1 an que je grille, le premier a été changé en concession, et, bêtement, je n'ai pas regardé.
ceci-dit 2 fusibles en 1 an pour avoir branché, sans doute, un chargeur de tél mal isolé ça fait beaucoup je trouve.
merci pour la confirmation
sebo268
Message par sebo268 »
Je viens de me rencontre que sur ma 320D E91 2009, les 2 allumes cigares ne marchent pas. Alors j'ai changé le F08, il était bien grillé. Mais ca ne fonctionne toujours pas, il y a un autre fusible à changer ??
Merci pour votre aide
peko
Véhicule : X3 E83 204
Message par peko »
Ola la compagnie
Sur les LCI le num 8 est bien le coupable *21*
