Clim sur 123d: du froid mais pas partout...
ch'ti savoyard
Re: Clim sur 123d: du froid mais pas partout...
Message par ch'ti savoyard »
SLM3 a écrit :
mickael a écrit :Pour info je suis dans une concess a coté de paris si cela te dit de venir faire un tour voir un diag !!
Très sympa de ta part. **2
*21* *98/
Jules
Véhicule : 123d
Message par Jules »
mickael a écrit :et quand tu passe en mode manuel sur la clim que se passe t'il, tu as beaucoup de réglage avec la facade, mais tu en as encore plus via l'idrive, beaucoup de gens ne l'utilise pas correctement par manque d'information, nous avons eu beaucoup de "probleme" sur les e60 ou tu pouvais via l'idrive choisir chaud ou froid, les gens en été avais chaud et en hiver froid, il ne reglais pas dans l'idrive.
des fois un probleme viens pas de la voiture mais de l'utilisation.
Bonjour Michael,
Oui en effet, je me suis dit au début que j'avais du mal régler quelque chose... Mais après avoir tout lu, tout essayé, je suis sur que cela ne provient pas d'une mauvaise manip ou d'un mauvais réglage. Pour exemple, même en "full auto", cela me fait froid en façade et chaud sur les pieds... C'est qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond.
Merci pour ta proposition de diagnostic, c'est vraiment très sympa. Je l'accepterais volontiers, mais je l'ai déjà fait il y a deux semaines à l'atelier de la rue Voltaire, Paris 11. Le diag ne sort aucun défaut particuliers. Le mécano m'a fait "une démo" en me mettant ventilo à fond, tempé sur 16, et me dis "vous voyez, ça marche"...
Je n'ai pas insisté, le gars n'avait manifestement pas envie de passer plus de temps à comprendre...
Je finis par me dire que le truc est fait comme ça, et je dois m'en contenter. La seule parade que j'ai trouvé, c'est de n'envoyer de l'air que en façade, en coupant tous les autres. A défaut d'avoir de l'ai sur les pieds, au moins je n'ai plus de chauffage...
SLM3
Véhicule : LEXUS RX400h Pack prés. (Ex 525da)
Message par SLM3 »
Vu l'envie effervescente qu'à fait ressortir le mécano lors du premier diag, je serais toi, j'irais voir Mickaêl pour un second diag. *61*
mickael
Message par mickael »
la logique de la gestion clim est vraiment par moment invressemblable, je sais que beaucoup de client se plaigne comme toi d'un ecart de temperature entre pare brise, pied et facade.
Pour le pare brise c'est normal, le calculateur gere en même temps la demande du client mais aussi le capteur de bué pour eviter toutes buées sur le pare brise.
Pour les pieds il faudrait voir avec plusieurs reglages comment se comporte la clim, je me penche sur le probleme avec bmw france pour voir si on as pas de remonté sur ce "probleme"
cdlmt
johnn83
Message par johnn83 »
salut ,voila je rencontre exactement le meme probleme identique sur mon 330d de 2000 air chaud aux pied et froid en frontal je ne comprend pas ,donc je suis l affaire de tres pres.
merci pour vos conseils!
ToF
Véhicule : BMW F20 116i M Sport 2014
Code VIN : J907669
Message par ToF »
Même chose pour moi sur 320d de 2003.
Jusqu'à présent je n'avais remarqué le problème qu'aléatoirement en mode clim et en été. Elle me faisait du froid (très froid) en façade et une température normale aux pieds et au pare brise.
Là il fait froid dehors donc je n'ai pas la clim et c'est pareil: hier matin -2°C dehors, chauffage en auto sur 21°C, ça chauffait au pieds et au parebrise mais par contre froid en façade et sur les côtés.
Bouton centrale du TDB sur la position rouge et tout rentrera dans l'ordre **2
ToF
Code VIN : J907669
Message par ToF »
Cédric a écrit :Bouton centrale du TDB sur la position rouge et tout rentrera dans l'ordre **2
Oui mais bon c'est pas LA solution, la preuve c'est que par moment ça marche normalement 46*
scorpionr1
Message par scorpionr1 »
Des news a ce niveau là car jai aussi le meme probleme!!
