Re: PROBLEME DEMARRAGE X5 3.0D
Posté : 11 déc. 2015 13:58
Est ce que la batterie est bonne ????
Il faudrait eraser les défauts "Système Injection" et "prog securité de la boite"
Si la batterie est faible, il y a des "bug" les boitier electronique n'aiment pas , Ils ne faut surtout pas charger la batterie avec un chargeur traditionnelle sans deconnecter la batterie car l'ondulation du chargeur perturbe, l'electronique embarqué. J'ai eu ce probleme, la boite auto s'est mis en securité , on peut rouler mais que en 3 eme et marche arriere..J'ai du reinstaller le soft de la BVA (Boitier EGS) auprès d'un garage.Mon diagnostique avec INPA me disait BVA Capteur de température or il indiquait bien la température réel.
ci-dessou la version du soft.
Unit Date VIN Odometer Assembly Software Service Dealer Tester Program ver.
DDE* -> 22.10.03 WBAFB71000LV43209 0 km 7.794.438 7.794.439 7.792.371 012321 42324 0083880AAB1E
EGS* -> 22.10.03 WBAFB71000LV43209 0 km 7.539.689 7.539.690 1.000.000 012321 42324 047G100N260Z
25.04.12 WBAFB71000LV43209 - 7.558.474 7.558.475 1.000.000 011111 12345 047G100N362Z
12.05.15 WBAFB71000LV43209 - 7.558.474 7.558.475 1.000.000 011111 12345 047G100N362Z
Comme tu as l'aiguille de temperature moteur qui monte, Ton boitier de controle moteur verrait une surchauffe et un defaut injection en complement , le boitier DDE serait'il incriminé ?????
As tu des infos supplementaire ??? au vue de cette configuration de panne.
Jotex
Pour le systeme injection
Jotex
