question de jante
- Jérem51
- Véhicule : 530d (E39) pack luxe phase 1
Re: question de jante
Quoique si, mais faut mettre des bagues.
Mais avec l'ET ca risque de toucher a l'intérieur ? en prenant du ET47 par rapport a du ET 20?
Mon cousin les avait sur un E46 cab et les a changer car ca touchait les ailes,
Si j'arrive a les mettre sur ma E39 avec des bagues elles ne toucheront plus à l'extérieur mais surement à l'intérieur alors?
Sinon les ET sont'il marquer sur les jantes ?
the_simpsons007
- Véhicule : Bmw (E46) 330ci cab 2001
Oui les ET sont marqués soit sous la forme "ET.." ou "IS.." (".." c'est le chiffre). Tu ne pourras pas monter de jante E46 sur E39 à moins de réaléser le trou de centrage de la jante pour passer de 72.56mm à 74.1mm.
Les déports sont exprimé en millimètre donc pour passer de ET47 à ET20, il faut des élargisseurs de voie de 27mm. Ce qui est possible de faire, c'est de mettre des élargisseurs avec la face contre le disque alésé à 74.1mm et la face contre la jante avoir un centrage de 72.56mm.
Voici une personne qui vend des élargisseurs avec possibilité de faire ce que j'ai dit au dessus (un coté à 74.1mm et l'autre coté à 72.56mm) http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0151415686
J'ai vu avec la personne est il fait la modif gratuitement en prenant les modèles à 72.56mm des deux cotés. Le seul problème est qu'apparemment ses élargisseurs sont de 10mm d'épais, je ne sais pas s'il vend du plus large.
- Jérem51
Merci, c'est cool
maintenant avec le prix des elargisseur, ...
je ne sais pas si ca va valoir le coup questions tarif
Il va mieux falloir que je trouve des jantes de E39,
dommage je les ai vu sur une E39 hier et ca fait plutot jolie
Maksaka57
Bonsoir, par contre petite question, sur ma 320Ci je soupçonne d'avoir des jantes de E39, est-ce possible !? car mon ET est de 20. (jantes en 225/35/19)
Que je vends d'ailleurs ..
- Jérem51
Ouai c'est possible vu que ET 20 c'est sur les E39
Maksaka57
Et... Ca pose un problème.!? l'inverse n'est pas possible à cause du diamètre du moyeu il me semble...!?
- Jérem51
non je pense pas que ca pose de problemes si ca ne touche pas de l'intérieur ou de l'extérieur.
Tes 4 jantes sont en ET20 ?
car j'ai vu des jantes ou par exemple a l'avant c'est du ET 20 et à l'arriere ET47.
Si c'est des jantes de E39 tu doit avoir des bagues de centrage je pense vu que le trou de centrage n'est pas le meme
Maksaka57
J'ai pas encore eu l'occasion de démonter celles à l'arrière pour regarder l'ET.
et concernant les bagues de centrage j'en ai pas vu ... Il me semble avoir remarqué un peu de scotch noir !? peut être pour augmenter le diamètre des moyeu..
A confirmer ... Mais est-ce obligatoire !?
- Jérem51
De quoi qui est obligatoire ?
Si il y a du scotch pour centrer la jante
, c'est un dingue celui qui a fait ca, c'est dangereux cette histoire, démonte tout de suite pour voir tu peut avoir un accident avec ces conneries.
Maksaka57
obligatoire, une bague de centrage !? Mais je suppose que oui ...
En tout cas ne pas en avoir vu ... A moins qu'elle soit noire et effet scotch ... lol
