Installation ampoules LED pour code H7
PDD
Re: Installation ampoules LED pour code H7
Message par PDD »
Mes H7 Koyoso ont 3 ans et aucune panne encore (les feux de croisements sont allumés tout le temps de roulage).
michel06
Véhicule : BMW F10 520D LUXE
Message par michel06 »
en attendant de recevoir la deuxième led *98/
j ai toujours message afficher sur le tableau de bord problème ampoule avant droite *16*
une fois reçu la deuxième led pour enlever le message faut passer pars le reset tableau de bord ou débrancher batterie 10/15 mm une idee merci a vous *44
PDD
Message par PDD »
Je pense qu'il ne faut rien faire, le système détectera la bonne résistance et tout sera ok.
michel06
PDD a écrit : 30 nov. 2025 10:40 Je pense qu'il ne faut rien faire, le système détectera la bonne résistance et tout sera ok.
merci a toi *98/
michel06
bonsoir a tous */c1 j ai monter ma 2e led tout fonctionne du moins l éclairage *98/
je message au tableau de bord m indique problème cote droit tantôt droit est gauche en mettant le contact après ca disparait reste le petit triangle jaune a droite
a LOBD ca affiche les deux puis le gauche s éteint un instant est réapparaît 46*
j ai fait manip au tableau de bord en reset rien *63*
j ai débrancher batterie 15 mm rien *63*
après un ou deux coup de fil il apparaitrez que la ou les résistances inter serait trop faible du le message qui apparait
en passant la valise je peu régler ce problème de message *98/
PDD
Message par PDD »
Tu as exactement ce que j'ai avec mes LED, cela depuis leur montage. Cela ne me gène plus du tout et disparait si les ampoules sont allumées.
michel06
PDD a écrit : 07 déc. 2025 10:36 Tu as exactement ce que j'ai avec mes LED, cela depuis leur montage. Cela ne me gène plus du tout et disparait si les ampoules sont allumées.
exactement quand j allume les codes il affiche problème ampoule avant droit ou gauche après ca disparait mais reste le petit triangle jaune au tableau de bord *98/ tant que ca fonctionne extérieur c est l essentiel *98/
peu tu me dire ci au contrôle il peuvent te recaler la voiture pars rapport a ce message ... *98/ *44*
PDD
Message par PDD »
Je passe le CT belge depuis 3 ans sans aucun soucis.
