Pédale d'embrayage dure suite remplacement embrayage
azgeda
Véhicule : bmw (e46) 320i pack luxe
Re: Pédale d'embrayage dure suite remplacement embrayage
Message par azgeda »
J’ai regardé sur plusieurs forum us et il indiquait que la piece que j’ai retirer (cf photo, la partie au centre du diaphragme). Il fallait la retirer une fois monter sur le moteur et pas avant (pas comme j’ai fais en la retirant avant). Cette piece comprime les ressorts et l’ayant retirer avant et le joue plus sont role
Si tu as fait comme sur la procédure de remplacement de l'embrayage SAC sur M54 il ne devrait pas y avoir de soucis ...
azgeda
Du coup non. J’ai retirer la piece de verrouillage avant quelle ne soir monter sur le volant moteur
Dans ce cas c'est peut être de là que vient le problème car il est bien stipulé dans la procédure (⚠️ important) qu'il faut l'enlever une fois l'embrayage monté et vissé sur le volant moteur.
azgeda
Probleme resolu.
J’ai tout redemonter j’ai compresser mon embrayage serrer mon ressort et réinstaller l’ensemble. Plus de probleme.
Merci *98/
