Page 2 sur 3
Re: Avis mode opératoire suite galet tendeur cassé
Posté : 16 sept. 2025 11:08
par Yves4969
Re.
Si je reprends ton commentaire, le garage change le kit distribution sans précautions de vérification d'éléments interne au moteur alors que le risquede déphasage est envisageable, je repars, je roule, je tombe en panne 15 jours après, moteur dans le sac.
Le garagiste a bien fait son travail puisque le véhicule roulait en sortant du garage?
L'obligation de résultat s'arrête donc à son portail?
Posté : 17 sept. 2025 09:23
par PlumeVendest
Tu n'as pas compris, "vérifier les éléments internes" ca veut rien dire, d'autant plus sur un moteur de 300000km, tu crois qu'on peut voir qu'un culbuteur, un ressort de soupape etc.. est prêt à lâcher par ex, mais c'est pas le cas.
Et tu parles de "risque de déphasage"... mais non... une chaîne neuve avec ses tendeurs neufs, calée, elle va pas se décaler par magie.. il faut bien dissocier les éléments qui participent au fonctionnement de la chaîne de ceux qui font fonctionner les soupapes, et tu mélanges les deux.
Ton insistance est bizarre et encore une fois traduit un prob avec ton garagiste. Quand on en connait pas du tout le fonctionnement d'un moteur, il faut s'en remettre à lui, certes c'est une relation de confiance et certains ne la mérite pas, mais dans ce cas quand le doute est présent il faut prendre la décision d'en changer, pour ton bien et le sien.
Posté : 17 sept. 2025 09:36
par Yves4969
Je me suis peut être mal exprimé.
Je parle du risque de déphasage uniquement quand on a roulé avec le galet tendeur explosé et donc la chaine potentiellement détendu donc une éventualité mécanique que la chaîne se décale memed'un cran.
Biensur nous n'avions pas connaissance que le galet était cassé.
Mais toutefois le véhicule a roulé ainsi et le garage en a été informé.
Ensuite, on a suggéré le changement du kit distribution.
D'où ma question, le garagiste qui receptionne un véhicule avec un fort bruit de moteur avec comme information que le vehicule a roulé un trajet dans cet état.
Ajoutez à cela le constat visuelle du galet tendeur explosé et la chaîne certe pas cassée mais casi défaite.
Est ce que la proposition du changement standard du kit distribution n'est peut être pas trop hâtive?
Posté : 17 sept. 2025 09:50
par Yves4969
Et petite précision, je n'ai rien contre le garage et surtout je n'ai pas l'intention de le nuire.
J'ai simplement une question que je partage pour savoir si on me rejoint ou pas dans mon raisonnement.
Sachant que je n'ai aucune prétention d'avoir raison.
Posté : 17 sept. 2025 18:40
par Bimmer52
Que vient faire le déphasage là dedans 46* Le déphasage de la distribution est une technique qui permet d'améliorer le fonctionnement du moteur en jouant sur l'ouverture des soupapes, chez BMW le système s'appelle VANOS . Sur le N47N il n'y à pas ce système de dephaseur.
Tu dois certainement parler de "décalage" de distribution je pense et dans ce cas le risque c'est la casse moteur pur et simple.
Posté : 17 sept. 2025 21:03
par Yves4969
Oui je parle effectivement de déphasage de la distribution, communément appeler décalage.
Deux mots dont la particularité est d'être synonyme.
Le déphasage par le déphaseur connote une amélioration du moteur comme tu me l'as signifié, OK.
Moi je parle de déphasage de distribution (le rapport avec la distribution du moteur par le kit chaine etc...) ou de décalage si tu préfères. L'emploi du mot "déphasage" me paraît approprié puisque il est un synonyme de "décalage "
Cordialement
Posté : 18 sept. 2025 07:13
par PlumeVendest
Yves4969 a écrit : 17 sept. 2025 21:03 Oui je parle effectivement de déphasage de la distribution, communément appeler décalage.
Cordialement
Ce dernier message me conforte dans l'idée que pour le bien de ton garagiste, changes en...
Posté : 18 sept. 2025 09:56
par Yves4969
Sauf ton respect, le sujet n'est pas de savoir si je dois changer de garage ou pas.
La question est simple pourtant.
Je vais te la reformuler autrement, je dois certainement mal m'exprimer.
J'ai roulé avec un bruit de moteur.
Le garage constate un galet tendeur "explosé".
La chaine ne tient que "sur une vis".
Les guillemets représentants les mots du garagiste quand il a inspecté le véhicule.
Question simple.
Le garagiste sait que nous avons roulé avec un galet tendeur explosé et une chaîne balante.
Est il raisonnables de proposer simplement un changement standard du kit distribution?
Sachant (et là, certes je ne suis pas mécanicien mais quand-même, excuse moi) qu'en roulant avec le galet tendeur HS on peut générer un DECALAGE (même d'un cran) de la chaîne et donc fragiliser des pièces internes.
Merci d'avance.
Ne nous éloignons pas de ma demande de procédure de réparation SVP par des conseils de confiance ou de changement de garagiste ou des procédures mécanique qui ont en terme "déphasage " qui au rappelle signifie dans la langue de molière "décalage".
Cordialement
Posté : 18 sept. 2025 16:10
par Logann
On a récupéré un prof de français en grève **1 **1
Posté : 18 sept. 2025 16:14
par Yves4969
Raté !!!! 😅
Je ne suis pas du genre à ratisser les sujets pour corriger les autres alors que moi même, je doute parfois de on orthographe !!!
Tu n'as pas avis sur mon sujet, par hasard Logann?
