Re: Ista erreur S0758
Posté : 14 août 2025 11:23
Salut, merci de ta réponse !
Il y a possiblement eu court-circuit lors du remontage du démarreur...
Alors en bidouillant les fusibles, icarsoft s'est connecté au véhicule, mais comme avec ista il ne voit que la DME et l'ASC.. ce qui m'oriente davantage vers un problème de BUS, vu le schéma joint..
Donc je vais tenter de sortir la boîte à fusible, d'accéder au BUS et de tester une prise après l'autre...
