Problème de chauffage
Lebaron33
Véhicule : X3 E83 2,5 essence
Re: Problème de chauffage
Message par Lebaron33 »
Bonne année à vous
J’ai changer la pompe secondaire ba rien *63*
Opération radiateur de chauffage à venir
Merci à vous
Bimmer52
Véhicule : 530xd G31
Message par Bimmer52 »
Le défaut 20 IHKA chauffage AUC est souvent réglé en faisant une recharge de Clim et n’a pas grand chose à voir avec ton soucis…
As-tu l’option Webasto (chauffage auxiliaire) ?
Tes purges successives sont elle bien réalisées ?
Ton X3 est un diesel, essence, difficile sans information, pour moi tu as une 525 selon ton profil 🤔
Lebaron33
Profil à jour merci j’avais oublier de changer
X3 essence 2,5 de 2005
J’ai tout purger deux fois après le changement de la pompe sur le coté
Pas de Webasto
Quand je met la Clim je n’est aucune puissance même à 32 degrés
Je vais faire une recharge de Clim on verra bien suis plus à ça prêt hihi
Merci à toi
Didier bmw330
Véhicule : Bmw X3 E83 3,0 si bva
Message par Didier bmw330 »
Bonjour une question bête la molette de grille de ventilation centrale est bien en position chaude ?
Lebaron33
Salut
Oui sur chaud
Didier bmw330
Bonjour il reste à vérifier si le moteur de trappe de réglage température sur le bloc chauffage fonctionne ou bloqué en froid, si joins une photo du moteur
Lebaron33
Salut
Je vais regarder ça merci mais j’entends les volets s’ouvrir
Si je trouve un tutoriel pour avoir un accès à cette pièces
Comment la tester ?
Une idée la team
Bonne soirée à vous
A mon avis pour y accéder, il faut retirer le panneau de garniture du mécanisme de pédale et retirer la partie inférieure de la garniture de la colonne de direction.
Après si tu l’entends c’est qu’il fonctionne */c1
Lebaron33
Exactement j’ai démonter la partie du pédalier
J’ai actionner la Clim et j’entends bien le moteur ce mettre en route
Affaire à suivre *44*
Lebaron33
Hey Hey
Alors le x3 est chez un pro pour divers problèmes
c'est bien le radiateur de boucher, il démonte tout le tableau de bord pour le changer et ca coute une c.........
j'en profite pour lui faire changer quelque pièces suite a des defaults moteur
Apres démontage il a trouvé la vanne PCV de boucher et des tuyaux éclater
le débitmètre chinois et les joint admission cuits
affaire a suivre
A
Retourner vers « Bmw X3 »
